неблондинка Опубліковано: 26 квітня 2010 Поділитись Опубліковано: 26 квітня 2010 Имеется у меня два канализационных колодца по два метровых кольца каждое, с переливом из одного в другой, в одном дно забетонировано, в другом нет (почва песчаная). В этом году я их наконец-то накрыла люками по стяжке, получилось вот что (см.ниже). Мне отчего-то кажется, что как-то сильно герметично получилось. Газики-то образуются, и им надо куда-то выходить:D. Делать ли отверстие в люках (пластик) или в бетоне, в одном колодце или обоих? Сверху вся эта красота будет накрываться съемной клумбой (деревянная ограда, геотекстиль, земля), которую буду снимать изредка для чистки колодцев. Если будут отверстия, надо будет, как я понимаю, выводить наружу трубу (трубы)? Спасибо заранее за ответы. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
miden Опубліковано: 27 квітня 2010 Поділитись Опубліковано: 27 квітня 2010 Мне кажется отверстия необходимы по причинам: 1. Нужно доступ воздуха для реакции разложение если будете использовать всякого рода "бактерий" 2. Весной, через кольца поступает вода, а летом когда жарко вода испаряется, с отверстиями воде легче будет испарятся. На вопрос как сделать я бы вставил 50 канализационную трубу с грибком. Удачи Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ШуRik Опубліковано: 28 квітня 2010 Поділитись Опубліковано: 28 квітня 2010 Мне кажется отверстия необходимы по причинам: 1. Нужно доступ воздуха для реакции разложение если будете использовать всякого рода "бактерий" 2. Весной, через кольца поступает вода, а летом когда жарко вода испаряется, с отверстиями воде легче будет испарятся. На вопрос как сделать я бы вставил 50 канализационную трубу с грибком. Удачи 3.Будет плохо работать слив. Для примера - набрать в бутылку воды. Без вентиляционного отверстия газы из септика будут вытесняться назад в дом... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
неблондинка Опубліковано: 29 квітня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 29 квітня 2010 Спасибо, что отверстия нужны, я понимаю (см.первый пост), вопрос был о том, в чем их делать - в пластиковой крышке люка или в бетоне, и как выводить трубу (и какого диаметра). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
miden Опубліковано: 5 травня 2010 Поділитись Опубліковано: 5 травня 2010 Извините за невнимательность. В люку варварство, я бы делал в бетон 50 трубой (серая для канализации, видел для них продаются специальные гребки, чтобы вода не попадал). Удачи Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ВитК Опубліковано: 5 травня 2010 Поділитись Опубліковано: 5 травня 2010 Спасибо, что отверстия нужны, я понимаю (см.первый пост), вопрос был о том, в чем их делать - в пластиковой крышке люка или в бетоне, и как выводить трубу (и какого диаметра). В бетоне , труба (пластик , металл , асбест) -достаточно 50 ки. Совет - трубу выводите повыше - от 2,5 м. У меня выведена на 1,5 , так иногда прилично попахивает . Буду наращивать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
неблондинка Опубліковано: 5 травня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 5 травня 2010 Совет - трубу выводите повыше - от 2,5 м. У меня выведена на 1,5 , так иногда прилично попахивает . Буду наращивать. Ох ничего себе! Я-то думала обойтись 20-30 см.! Это такой крематорий должен торчать на участке?!!! Вот я и думаю... крышки прилегают не совсем герметично, крошечные, в спичку толщиной, сквозные щелки есть, воздух чуть-чуть циркулирует, ну то есть выходит. Может, этого хватит, чтобы не сорвало? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
magicoctober Опубліковано: 5 травня 2010 Поділитись Опубліковано: 5 травня 2010 А в доме имеется труба ответная для вытяжки (фановая)? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
magicoctober Опубліковано: 5 травня 2010 Поділитись Опубліковано: 5 травня 2010 У меня выведена на 1,5 , так иногда прилично попахивает . Буду наращивать. Если есть фановая труба в доме пахнуть не должно, за счет тяги все должно уходить наверх, и по технологии ставят грибок на люк не более 20-30см. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ВитК Опубліковано: 10 травня 2010 Поділитись Опубліковано: 10 травня 2010 Если есть фановая труба в доме пахнуть не должно, за счет тяги все должно уходить наверх, и по технологии ставят грибок на люк не более 20-30см. Странно. Труба фановая на крыше есть . "Ароматы" из неё идут - значит не забита. Думал , что иногда , возникающая обратная тяга - это обычное дело , и планировал решить вопрос периодического распространения запахов на участке увеличением высоты вент трубы над септиком. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
