ЮНиколаевич Опубліковано: 27 квітня 2010 Поділитись Опубліковано: 27 квітня 2010 Добрый день ! Для монтажа дымохода необходимо пробить отверствие 200 мм в стандартных пустотных 6м плитах перекрытия . Есть 2 варианта прохода - 1. отверствие 200 мм проходит только в одной плите начиная с края плиты на расстоянии 400мм от торца . 2. Центр находится на стыке плит и отверствие заходит по 100 мм на каждую плиту на расстоянии 400мм от торца . Подскажите пожалуйста какой вариант предпочтителен ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
pechnik1954 Опубліковано: 28 квітня 2010 Поділитись Опубліковано: 28 квітня 2010 Добрый день ! Для монтажа дымохода необходимо пробить отверствие 200 мм в стандартных пустотных 6м плитах перекрытия . Есть 2 варианта прохода - 1. отверствие 200 мм проходит только в одной плите начиная с края плиты на расстоянии 400мм от торца . 2. Центр находится на стыке плит и отверствие заходит по 100 мм на каждую плиту на расстоянии 400мм от торца . Подскажите пожалуйста какой вариант предпочтителен ? 2 варик предпочтительнее ИМХО 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ЮНиколаевич Опубліковано: 28 квітня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 28 квітня 2010 Спасибо . Я правильно понимаю - он предпочтителен по надежности а не по затратам ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alyak Опубліковано: 28 квітня 2010 Поділитись Опубліковано: 28 квітня 2010 Спасибо . Я правильно понимаю - он предпочтителен по надежности а не по затратам ? а какие затраты тат ? что так что так - дятлом продолбить . Желательно не удалять арматуру . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ЮНиколаевич Опубліковано: 28 квітня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 28 квітня 2010 А как же ее можно не удалять если она идет 60 мм от края плиты а радиус 100 мм? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alyak Опубліковано: 28 квітня 2010 Поділитись Опубліковано: 28 квітня 2010 А как же ее можно не удалять если она идет 60 мм от края плиты а радиус 100 мм? обдолбайте , там и оставьте Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ЮНиколаевич Опубліковано: 28 квітня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 28 квітня 2010 А как же завести трубу дымохода ?Арматура будет мешать . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alyak Опубліковано: 28 квітня 2010 Поділитись Опубліковано: 28 квітня 2010 А как же завести трубу дымохода ?Арматура будет мешать . виноват , когда кирпичная труба . Вам нужно соредоточиться на том чтоб меньше арматурин убрать . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ЮНиколаевич Опубліковано: 28 квітня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 28 квітня 2010 Понял .Спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
