vlader Опубліковано: 21 листопада 2007 Поділитись Опубліковано: 21 листопада 2007 Посоветуйте. Есть старый дом .Не я строил.Котлован выкопали в торфе на 60 см и засыпали песчаную подушку.На нее залили фундамент-залитая ЖБ плита 6 м на 6м толщиной 17 см.Дому 15 лет.По углам начал проседать. При обследовании грунта оказалось, что на глубине 1 метр материковый песок.Есть желание увеличить дом пристроив новое строение к старому.Фундамент нового дома ложится на материк. Новым фундаментом хочу подпереть старый дом с одной стороны и с другой стороны тоже сделать подпорки в нескольких местах на материк. Вопрос - можно ли в таком случае связать жестко стены старого и нового дома? Рисунок прилагается. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Нина Опубліковано: 22 листопада 2007 Поділитись Опубліковано: 22 листопада 2007 (ссылка устарела) Похожая тема обсуждалась здесь Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vlader Опубліковано: 22 листопада 2007 Автор Поділитись Опубліковано: 22 листопада 2007 Нина спасибо. Вопрос-насколько см может просесть нрвый дом после постройки, если он не тяжелый- 1этаж и мансарда из газобетона и крыша из металочер.Если стены не связывать , то хотябы крышу соединить.Фундамент на материковом песке-бывшее русло притока Днепра.Но грунтовые воды блиэко-1,2 метра. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Нина Опубліковано: 23 листопада 2007 Поділитись Опубліковано: 23 листопада 2007 Мы поступили так : залили фундамент пристройки вплотную к существующему, старый подлили на углах и столбиками по периметру. Между фундаментами не армировали. Пристройку делали вплотную, как отдельный дом ( 4 стены, хотя было искушение использовать стену посредине и пристроиться к ней), но тоже не вязали. Все это выстоялось 2 месяца. Теперь по общему периметру укладываем 5-6 рядов силикатного кирпича, к которому будем вязать мауэрлат. После чего- общая крыша. Как минимум год не будем ни штукатурить, ни облицовывать. Пусть фундамент под нагрузкой сядет окончательно. Все изложенное не претендует на истину в конечной инстанции - может, что-то сделали и непрвильно. Со временем узнаем. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ed34 Опубліковано: 23 листопада 2007 Поділитись Опубліковано: 23 листопада 2007 Я буду себе делать так: - фундамент с двух сторон старого домика (т.е. страый домик бдет "в тисках") - потолок 1-го -монолит на все строение - 2 -й этаж полноценный - потолок 2-го -монолит на все строение правда у моего старого домика фундамент вроде покрепче стоит. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
