Julianna Опубліковано: 17 травня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 17 травня 2010 ну так что - согласны на бетонную столешню??)))) Я пока гипсокартонную сделаю, а в след раз бетонную Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Darkdwarf Опубліковано: 17 травня 2010 Поділитись Опубліковано: 17 травня 2010 ну так Вы хоть фотку проекта выложите чтоль... или макет... или понравившуюся кухню... в таком формате как Вы озвучили))) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gospel Опубліковано: 17 травня 2010 Поділитись Опубліковано: 17 травня 2010 По сути это оштукатуреные ниши с встроенными шкафами, т. е. шкаф все равно имеет боковые и заднюю МДФ стенки. Петли держатся на МДФ боковинках. Это как встроенная техника в мебель, только мебель встроенная в стены. Я правильно понял? Тогда нет смысла в гипсокартоне, дорого и ненадежно. Я за газоблок с последующей отделкой - мозаикой, плиткой, штукатуркой. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alacran Опубліковано: 18 травня 2010 Поділитись Опубліковано: 18 травня 2010 Если можете посоветовать что-то конкретное с точки зрения технического решения теперь понял ,что вы задумали )))) значится так... имеем проем (гипсокартонная ниша), задача- установить вложенные, они же "утопленные" фасады. Вариант таков. В проем устанавливаем своеобразную коробку (наподобие дверной), материал- ДСП (16 мм, 18 мм пофиг), ширина планок 80 мм- этого достаточно, чтоб на ней закрепилась ответная планка пели (любой петли, с любым углом открывания). Эту коробку крепим через пласт материала в гипс, можно использовать дюбеля Молли, можно саморезами пройти насквозь гипс в профиль, количество точек крепления зависит- от.... размеров фасадных элементов и материала, из которого выполнен фасад. Точки крепления можно расположить под петлями, чтоб последние перекрыли (из эстетических соображений), те что перекрыть нельзя- закрываем самоклеющимися наклейками в цвет ДСП. Тут два варианта по фасадам. Первый- когда все конструкция (рамка из ДСП и фасады) является вложена (утоплена ) в проем ГК. И второй- когда коробка в ровень ГК, а фасад вложен в проем коробки. Разница - в отделке углов проема. Но... для обоих вариантов проем должен быть идеальным, с учетом диагоналей. Хотя... есть и варианты как "задекорировать". ЗЫ. Это все проверено- держится, не сомневайтесь. Ах, да. Если вариант вложенного фасада в проем рамки- ширину планок ДСП нужно увеличить на ... толщину фасада 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
leone Опубліковано: 18 травня 2010 Поділитись Опубліковано: 18 травня 2010 Мастера по кухням, есть к вам дело. Нужна кухня - короб из гипсокартона, дверцы навешиваются. Есть в этой кухне еще много тонкостей. Кто не боится креатива, пишите, вышлю техзадание. Условия: - аккуратность и ответственность; - ваш цех находится в Киеве или под Киевом, в зоне досягаемости; - у вас умеренные аппетиты. скажите, а на какую Вы сумму примерно расчитываете? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Julianna Опубліковано: 1 червня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 1 червня 2010 скажите, а на какую Вы сумму примерно расчитываете? Данило, сумму хочу услышать от мастера Выслать вам схемы на просчет? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Julianna Опубліковано: 1 червня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 1 червня 2010 По сути это оштукатуреные ниши с встроенными шкафами, т. е. шкаф все равно имеет боковые и заднюю МДФ стенки. Петли держатся на МДФ боковинках. Это как встроенная техника в мебель, только мебель встроенная в стены. Я правильно понял? Тогда нет смысла в гипсокартоне, дорого и ненадежно. Я за газоблок с последующей отделкой - мозаикой, плиткой, штукатуркой. Возможно, вы и правы, но именно с этой кухней газоблок не пройдет. Возьму на заметку для следующего раза Спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Julianna Опубліковано: 1 червня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 1 червня 2010 ну так Вы хоть фотку проекта выложите чтоль... или макет... или понравившуюся кухню... в таком формате как Вы озвучили))) Уже вы и gospel выложили несколько фото - по такому же принципу и мне нужна кухня, схему отправляю в личку Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Julianna Опубліковано: 1 червня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 1 червня 2010 Адрес: г.Харьков Отправила вам кухню в личку на просчет Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
