MSVUA Опубліковано: 20 травня 2010 Поділитись Опубліковано: 20 травня 2010 У меня вопрос. Пенопласт ПСБ25 (10 см) -- достаточно ли его плотности для использования в полу по грунту.Или какая максимально допустимая нагрузка на 1 СМ квадратный пенопласта. И используют ли пенопласт для утепления мансардных крыш. Ну и попутно .Какие обычно применяются меры для защиты пенопласта от мышей(как,где и чем перекрываются возможные пути проникновения грызунов к пенопласту). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lonjin Опубліковано: 20 травня 2010 Поділитись Опубліковано: 20 травня 2010 У меня вопрос. Пенопласт ПСБ25 (10 см) -- достаточно ли его плотности для использования в полу по грунту.Или какая максимально допустимая нагрузка на 1 СМ квадратный пенопласта. И используют ли пенопласт для утепления мансардных крыш. Ну и попутно .Какие обычно применяются меры для защиты пенопласта от мышей(как,где и чем перекрываются возможные пути проникновения грызунов к пенопласту). По грунту у меня лежит 5см. Все ок. Крыша - 10 см. Все ок, но шум он практически не задерживает! На чердаке во время дождя - как на улице. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alyak Опубліковано: 20 травня 2010 Поділитись Опубліковано: 20 травня 2010 По грунту у меня лежит 5см. Все ок. Крыша - 10 см. Все ок, но шум он практически не задерживает! На чердаке во время дождя - как на улице. На чердаке хорошо применять минвату ... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DevidDuh Опубліковано: 20 травня 2010 Поділитись Опубліковано: 20 травня 2010 У меня вопрос. Пенопласт ПСБ25 (10 см) -- достаточно ли его плотности для использования в полу по грунту.Или какая максимально допустимая нагрузка на 1 СМ квадратный пенопласта. И используют ли пенопласт для утепления мансардных крыш. Ну и попутно .Какие обычно применяются меры для защиты пенопласта от мышей(как,где и чем перекрываются возможные пути проникновения грызунов к пенопласту). В жилой мансарде лучше не использовать пенопласт для теплоизоляции. Он действительно не обладает звукоизоляционными свойствами. Качество монтажа пенополистирола в межстропильном пространстве оставляет желать лучшего - все стыки нужно будет пропенивать, а это значительно удорожает систему. Летом кровельное покрытие крыши неизбежно значительно нагревается, а верхняя граница применения пенопласта - +70-75 С. Жарким летним днем пенопласт будет находится при критической температуре. Можно приводить много доводов против применеия пенопласта в конструкциях крыш. Есть 2 причины почему его устанавливают: относительно низкая цена и он "теплый". Для хорошей мансарды нужно применять минеральные ваты: из базальта или стекловолокна. У них наилучшие показатели по звукоизоляции. Теплоизоляция - не вызывает сомнения. У меня стоит 200 мм УРСЫ. Уже 3 года. Полет нормальный. Ставил, как и рекомендуют, пленки и 4см воздушный зазор между пленкой и металочерепицей (для вентиляции) Мышки всегда найдут пути к пенопласту. Лучше их не держать в доме вовсе. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MSVUA Опубліковано: 20 травня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 20 травня 2010 И все же интересует,можно ли использовать простой пенопласт ПСБ,25 плотности,для утепления пола по грунту.Или нужно ПСБ35.Просто есть ПСБ25 толщиной 10см . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Cremator Опубліковано: 20 травня 2010 Поділитись Опубліковано: 20 травня 2010 И все же интересует,можно ли использовать простой пенопласт ПСБ,25 плотности,для утепления пола по грунту.Или нужно ПСБ35.Просто есть ПСБ25 толщиной 10см . Я собираюсь так делать, только на бетонную стяжку планируется еще бросить армосетку. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nobel Опубліковано: 20 травня 2010 Поділитись Опубліковано: 20 травня 2010 можна і не давати армосітку...хороший розчин товщиною від 5см з пластифікатором для стяжок - і жодних тріщин і просідань Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
zak_den Опубліковано: 21 травня 2010 Поділитись Опубліковано: 21 травня 2010 У меня вопрос. Пенопласт ПСБ25 (10 см) -- достаточно ли его плотности для использования в полу по грунту.Или какая максимально допустимая нагрузка на 1 СМ квадратный пенопласта. И используют ли пенопласт для утепления мансардных крыш. Ну и попутно .Какие обычно применяются меры для защиты пенопласта от мышей(как,где и чем перекрываются возможные пути проникновения грызунов к пенопласту).[/Q Можно все, но это не правильно, мин 35 плотности, а лучше ЭППС пусть даже толщина меньше будет, у ЭППС плотность 28-30, но этот материал предназначен для этого а пенопласт нет, если Вы делаете для себя, то зачем экономить? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
