Как избежать трещины вместе приливки нового к старому фундаменту?
bonikn
Или дефшов или спец мероприятия. Например вдавливаемые сваи под новой пристройкой. Или рассчетное переуплотнение основания. Если позволяет геология, то можно буронабивные сваи-стойки. В общем-то все.
В моем случае планируется постройка разной этажности одновременно ( новый дом).Вопрос в том, как это технически правильно делается, именно в такой ситуации?
Банально:
1. Делается геология.
2. Архитектура с геологией даются правильному конструктору.
3. Этот конструктор проектирует правильный фундамент.
4. Для минимизация риска трещин по верху сооружения производятся специальные конструктивные мероприятия, например все завязывается поясом, если конструктор считает это нужным.
Я не согласен с этим мнением.
Но слушать надо не меня, или прораба, а конструктора.
а я частично не согласен !:beer:
швы необходимы при пристройках либо при значительных длинах фундамента.. в данном случае у рыси нету вводных достаточных данных, поэтому тяжело что-то решить.. все это есть в снипах и тп.. и учитывается при расчете КОНСТРУТОРОМ!
Ясно что в конкретной ситуации.исходя из грунтов ситуация может меняться.
Длина предполагаемого шва 15-16 метров.
Эти части фундамента будут неодинаково нагружены 1но этажное и 2 х этажное, поэтому и поставили под сомнение целостность фундамента.Этот вопрос касается и террасы ( пол плитка), некоторые предлагают и ее фундамент делать цельным с фундаментом дома.
Пропоную розглянути таке рішення: монолітите новий окремостоячий фунд., через1 міс знімаєте плити і ними навантажуєте його, даєте витримку через зиму 7..10міс., знімаєте плити, монолітите новий з/б ростверк загальний для обох фундаментів. Подальшу долю плит вирішуєте виходячи із їх стану. Все відносно.
подскажите пожалуйста , а если планируется строение 2х этажное и частично 1 этажное, фундамент заливать цельный или с промежутком и затем стены и кровлю деформационным швом, или ленточный фундамент сделать из плит.Слыхала, что при разной нагрузке 2х и 1но этажности фундамент все равно разорвется.?!
Спасибо
В малоэтажном строительстве с не особо большими размерами в плане обычно фундаменты делают цельными. Одно дело, если бы у вас была одна часть дома в 4 этажа, а часть дома в 1 этаж, тогда да, возможно встал бы вопрос о деформационном шве из-за соображений экономичности, но это все конструктивные решения, т.к. в таком случае возможен и другой вариант без разрыва фундамента.
Обычно деформационные швы, как ранее писали, делают, если планируют пристройку к зданию.
Дайте больше информации, тогда можно что-то конкретнее сказать.
На сегодняшний день мы работаем с архитектором по нашему инд поэкту дома в 2 этажа.Исходя из того ,что площадь первого этажа около 130 метров,а второго около 80 метров выходит что нагрузка будет распределена не равномерно.Длина отрезка разделяющего эти строения 15-16 метров.Так понимаю, что на эту ситуацию будут влиять и грунты ,но результатов геологии пока нет.Спасибо
Если Вы дадите планы и разрез, будет проще увидеть Вашу ситуацию.
Мне как-то сложно абстрактно представить что значит
Даже если у Вас пол здания 2-х этажное строение, а пол здания (четверть, треть и т.д.) в 1 этаж - это не повод разрывать фундамент. Просто под 1 этажной частью может по расчету получится основание фундамента меньшей ширины.
