типа утеплитель...
Игорек
помогите не наделать будущих проблем.
Имеем мансардный этаж, на стропила гироизоляция, обрешетка - металлочерепица.
Это дача, зимой там жить не планирую, поэтому как лучше хоть немного утеплить 2-й этаж:
-использовать пенопласт между стропил+обшить доской/фанерой
-то же - только дешевый утеплитель
-достаточно ли с внутренней стороны использовать пароизоляцию без утеплителя?
-есть полотна полипропиленовые, простые и фольгированные, может их натянуть по стропилам без внутреннего утепления?
Комната будет внутри прямоугольная, т.е. еще будут стены обшиваться вагонкой или гипсокартоном..
подскажите...
Ватой никаких пенопластов и тем более вспененного полиэтилена.
Кстати на стропилке не мешает поставить диагональную доску чтобы кровля не сложилась
У меня будет воздушная треугольная прослойка между стенами комнат и стропилами, это может на что-то повлиять?
подскажите...
Можно утеплить только стены/потолок комнаты, это сэкономит материал, а под металлом сделать хорошую вентиляцию.
З.Ы. Утепляйте базальтом, никаких пенопластов, шлаковат и т.п.
Тоже, поразмыслив, пришел к этому варианту
Базальт - что собой представляет?
Пока вижу эконом вариант, вата типа Изовер, Кнауф, теплодом..., толщиной до 150 мм (это дача)
сделать хорошую вентиляцию - воздух должен поступать из-под МЧ?
если найдете в Одессе КАМКУ (утеплитель из морских водорослей), то лучшего варианта для Вас нет....
