Проблема. Давление. Котел Hermann турбо
August
Вообщем проблема такова. Остановился котел Hermann Supermaster inox 30 турбо. Давление на манометре ниже 0,5 бар. Отключил котел, перекрыл подачу и обратку системы отопления, слил воду из котла сливным клапаном, на расширительном баке (внутри котла) накачал воздух до давления 1,5 бар, включил и наполнил систему.
Ничего не помогло. Котел стоит на блокировке. Какие варианты решения проблемы? Может что неправильно сделал?
В расширительный бак котла?
Нет. В баке Вы уже накачали 1.5, и пусть так остается. 1,3 качайте в систему отопления. Если давление в системе меньше 0,8 котел не включится.
Подскажите как это сделать?
У котла внизу есть крантик. Если котнечно хватает давления в водяном контуре.
Отдельно стоит гидрофор на 100 л. - насос накачивает бак до 2,4 атм. - давления хватает... А что с этим крантиком делать?
Если можно, напишите подробнее - пошагово ... Уже второй день без гарячей воды )))
Он работает по принципу гайки. По часовой закрыли, против открыли.
Еще перечитал инструкцию - устройство котла. Есть два расширительных бака - ГВП (инструкция на укр.) и системы отопления, на обоих есть нипели. Накачивал я бак ГВП. Другой бак, я понимаю, не трогать.
да не трогайте вы этот расширительный бак
наполните систему краном для наполнения и вперед..
проконтролируйте чтобы на манометре было как мимнимум 1 атмосфер и вы увидите как гаснет ваша правая лампочка, которая горела красным
если вдруг не гаснет переведите переключатель в положение 0 на несколько секунд и потом назад выберит енужный режим...
это же все четко описано в инструкции
Не забудьте открыть краны на отопление
Спасибо. Буду пробовать.
Все сделал как Вы писали, но система не подпитывается ... В чем может быть проблема? Может ли на это влиять насос котла (может он причина)?
что значит не подпитывается? сколько на манометре?
открыт ли кран подачи воды в котел?
открываете ли вы кран подпитки? (в инструкции показано где он находится под котлом)
фото котла из нижнего ракурса в студию...ща все подскажем
на манометре 0.2.
кран открыт
кран открываю - против часовой стрелки
Поломка крана ручной подпитки - слабое место котла Hermann.
Как определить, что это поломка подпитывающего крана? И если он сломан, где его можно купить - он специальный для Hermann или есть универсальные?
поправлю...отнюдь не поломка...просто от давности закис обратный клапан и давление в системе не может его пробить....
Топикстартеру:.попробуйте дать больше давление на реле возле гидроаккумулятора
бл...гемор еще тот....прийдется разобрать гидравлическую группу...чтобы толкнуь обратник...можно попробовать самому или позвонить 0-800-500-64-30 или форумчанину Теплотехнику....
Вероятней всего кран целый....а вот с этим закисанием обратником когда сервисником был, то задолбался: иногда киснут еще при первом наполнении с завода иногда после долгих лет стояния...
Очень часто помогала подача давления около 4-5 атмосфер...его прорывало
Завтра будем пробывать. Отпишусь. Спасибо за участие и полезные советы
Проблема решена. Был засорен подпитывающий кран. Промыли, почистили - теперь я с горячей водой )) Еще раз спасибо форумчанам за участие и полезные советы ))
