LiVi Опубліковано: 5 липня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 5 липня 2010 Диагональные связи по внутренней стороне стропил и так необходимы (только вот не все их монтируют)... Что бы не быть голословным, приведу выдержку из книги американского мэтра-каркасника: Ну, кирпичный фронтон - самонесущий (если правильно сложен), а в Вашем случае, они (фронтоны) в общей схеме жесткости всего этажа, и тут уж никак... Можете сделать крестообразные раскосы не на всю ширину рамы (как на Вашей схемке), а на ширину коридора Т.е. вставить в раму по стойке в местах примыкания стен к этим 3-м рамам, и уже от них пустить раскосы. Но раскосы должны быть. В моем случае будет ОСП 12 мм по контробрешетке как обрешетка. ОСП даст достаточную жусткость во всех измерениях. По крестообразным раскосам - эти средняя ячейка рамы и есть коридор. Стойки у меня в стенах окажутся. Крестовину я таки наверное сделаю, но мне здается, что мой 60-ти градусный скат обшитый ОСП и так даст продольную жествость фронтонам! Посмотрите еще раз схему с фронтона, что скажете? Вообще-то, это не так принципиально как кажется... Проще сказать - "по-барабану". Можете смело монтировать стропила внахлест друг на друга, с подрезкой выступающих концов под угол самой кровли. И "тупо" сбить их (стропила) между собой гвоздями. Конечно желательно сделать "врубку" (выборку в стропило для опирания на конек), но на Ваших пролетах это не столь существенно. Ну конькового прогона то у меня нет... Есть промежуточный прогон, под него врубки будут и под верхний венец нижней стенки. По стыку понятно, спасибо! Вот что имеем на сегодня: Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Воздушная кукуруза Опубліковано: 5 липня 2010 Поділитись Опубліковано: 5 липня 2010 (змінено) В моем случае будет ОСП 12 мм по контробрешетке как обрешетка. ОСП даст достаточную жусткость во всех измерениях. По крестообразным раскосам - эти средняя ячейка рамы и есть коридор. Стойки у меня в стенах окажутся. Крестовину я таки наверное сделаю, но мне здается, что мой 60-ти градусный скат обшитый ОСП и так даст продольную жествость фронтонам! Посмотрите еще раз схему с фронтона, что скажете? Ну конькового прогона то у меня нет... Есть промежуточный прогон, под него врубки будут и под верхний венец нижней стенки. Увы, жесткости во всех измерениях за счет USB, Вы не добъетесь, тем более по контробрешетке. Жесткость в плоскости самой крыши (т.е. отделно взятого ската) - да. А в "пространстве" - нет. Ведь стропила крепятся к обвязке "точечно". Образно говоря: две плоскости крыши лежат на "кубике" дома (этажа). Кстати, крепеж (гвозди или саморезы) должен проходить к/обрешетку насквозь в тело стропил. Можно применить горизонтальные раскосы в плоскости верхней обвязки мансарды, а поверх их уже смонтировать потолочные балки (эти-же балки будут служить затяжками стропильной фермы). Или можете добиться "эффекта Домино"...(см. рис.) Шутка, но припугнуть стоит ;) Пригладываю страничку из основ (ликбеза) по пространственной жесткости - авось сгодится. Главное, что положительный результат налицо. Вернее на участке. Успехов!Пространственная жествкость.pdf Змінено 5 липня 2010 користувачем Воздушная кукуруза 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
LiVi Опубліковано: 6 липня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 6 липня 2010 Увы, жесткости за счет USB, Вы не добъетесь, тем более по контробрешетке. Жесткость в плоскости самой крыши (т.е. отделно взятого ската) - да. А в "пространстве" - нет. Ведь стропила крепятся к обвязке "точечно". Образно говоря: две плоскости крыши лежат на "кубике" дома (этажа). Кстати, крепеж (гвозди или саморезы) должен проходить к/обрешетку насквозь в тело стропил. Можно применить горизонтальные раскосы в плоскости верхней обвязки мансарды, а поверх их уже смонтировать потолочные балки (эти-же балки будут служить затяжками стропильной фермы). Или можете добиться "эффекта Домино"...(см. рис.) Шутка, но припугнуть стоит ;) Пригладываю страничку из основ (ликбеза) по пространственной жесткости - авось сгодится. Главное, что положительный результат налицо. Вернее на участке. Успехов! Про жесткость кровли, пространственную жесткость и горизонтальные раскосы все понял. Благодарствую за ликбез. Эффекта домино, когда закончу, у меня точно не будет, уверен! Благодарю вцелом за консалтинг! В итоге мы практически вдвоем и поговорили Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Воздушная кукуруза Опубліковано: 6 липня 2010 Поділитись Опубліковано: 6 липня 2010 В итоге мы практически вдвоем и поговорили :beer: Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
LiVi Опубліковано: 6 вересня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 6 вересня 2010 Вот что вышло: А остальное тут: www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=15142&page=11 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Воздушная кукуруза Опубліковано: 6 вересня 2010 Поділитись Опубліковано: 6 вересня 2010 Вот что вышло: Добротно сделано. Нам Торнадо пофигу !!! ;) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
