Прошу оценить надежность стропилки
LiVi
Диагональные связи по внутренней стороне стропил и так необходимы (только вот не все их монтируют)... Что бы не быть голословным, приведу выдержку из книги американского мэтра-каркасника:
Ну, кирпичный фронтон - самонесущий (если правильно сложен), а в Вашем случае, они (фронтоны) в общей схеме жесткости всего этажа, и тут уж никак...
Можете сделать крестообразные раскосы не на всю ширину рамы (как на Вашей схемке), а на ширину коридора Т.е. вставить в раму по стойке в местах примыкания стен к этим 3-м рамам, и уже от них пустить раскосы. Но раскосы должны быть.
В моем случае будет ОСП 12 мм по контробрешетке как обрешетка. ОСП даст достаточную жусткость во всех измерениях. По крестообразным раскосам - эти средняя ячейка рамы и есть коридор. Стойки у меня в стенах окажутся. Крестовину я таки наверное сделаю, но мне здается, что мой 60-ти градусный скат обшитый ОСП и так даст продольную жествость фронтонам! Посмотрите еще раз схему с фронтона, что скажете?
Вообще-то, это не так принципиально как кажется... Проще сказать - "по-барабану".
Можете смело монтировать стропила внахлест друг на друга, с подрезкой выступающих концов под угол самой кровли. И "тупо" сбить их (стропила) между собой гвоздями. Конечно желательно сделать "врубку" (выборку в стропило для опирания на конек), но на Ваших пролетах это не столь существенно.
Ну конькового прогона то у меня нет... Есть промежуточный прогон, под него врубки будут и под верхний венец нижней стенки.
По стыку понятно, спасибо!
Вот что имеем на сегодня:
Увы, жесткости
во всех измерениях
за счет USB, Вы не добъетесь, тем более по контробрешетке. Жесткость в плоскости самой крыши (т.е. отделно взятого ската) - да. А в "пространстве" - нет. Ведь стропила крепятся к обвязке "точечно". Образно говоря: две плоскости крыши лежат на "кубике" дома (этажа). Кстати, крепеж (гвозди или саморезы) должен проходить к/обрешетку насквозь в тело стропил.
Можно применить горизонтальные раскосы в плоскости верхней обвязки мансарды, а поверх их уже смонтировать потолочные балки (эти-же балки будут служить затяжками стропильной фермы). Или можете добиться "эффекта Домино"...(см. рис.):shock: Шутка, но припугнуть стоит ;)
Пригладываю страничку из основ (ликбеза) по пространственной жесткости - авось сгодится.
Главное, что положительный результат налицо. Вернее на участке. :Bravo:
Успехов!
Пространственная жествкость.pdf
Змінено користувачем Воздушная кукуруза
Увы, жесткости за счет USB, Вы не добъетесь, тем более по контробрешетке. Жесткость в плоскости самой крыши (т.е. отделно взятого ската) - да. А в "пространстве" - нет. Ведь стропила крепятся к обвязке "точечно". Образно говоря: две плоскости крыши лежат на "кубике" дома (этажа). Кстати, крепеж (гвозди или саморезы) должен проходить к/обрешетку насквозь в тело стропил.
Успехов!
Про жесткость кровли, пространственную жесткость и горизонтальные раскосы все понял. Благодарствую за ликбез. Эффекта домино, когда закончу, у меня точно не будет, уверен!
Благодарю вцелом за консалтинг! В итоге мы практически вдвоем и поговорили :)
Вот что вышло:
А остальное тут: www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=15142&page=11
Вот что вышло:
Добротно сделано. :good:
Нам Торнадо пофигу !!! ;)
