Все таки еще раз о фундаментах
Masterargo
Не битый.
Ридер 8.1.1. нормально всё вижу.
У меня 9 версия, ничего не открылось :( Если Вам не сложно можете документ скинуть на mistertalk@gmail.com
М-да...
Расчет ЛЮБОГО фундамента начинается с ГЕОЛОГИИ.
Цель расчета - получить оптимальный по затратам фундамент.
Но! Для начала нужно собрать нагрузки - вес дома, который давит на м.п. фундамента. И, исходя из него, рассчитывать ширину фундамента, если он ленточный. А он у нас ленточный судя по всему.
Далее, всегда можно взять для расчета насыпной грунт. Грубо говоря - хуже не бывает. :) Если фундамент под эту прочность будет не Бог весь каким -на этом расчет можно закончить. Можно попытаться уменьшить вес сооружения, если не вписались в приемлемые рамки. Можно посмотреть на карту грунтов и взять наихудших вариант для данного типа грунтов.
Здравствуйте форумчане! А как вам такой вариант фундамента? Расход бетона значительо меньше, чем при производстве ленточного фундамента. Летом буду строить по этой технологии, обязательно пришлю фотоотчет.
(ссылка устарела)
Дорогая ЖаннаР!
Бгг. Пятиметровую в высоту, в ширину или по толщине? :D
Вы, наверное, прикалываетесь.:D Потому, что понятно же, что для расчета фундамента исходными являются данные по а)нагрузке;:D б)несущей способности основания.:D Извините, что нагрузил, но ни первого, ни второго Вы не сообщили.:D Монолитная плита под пятном здания однозначно все выдержит.:D:D
