Хозяины домов с блок хаусом, как впечатления?
serco0
Здравствуйте
Прочел на форуме темы созданные сомневающимися владельцами, желающих обшить дом блок хаусом. Времени прошло достаточно чтобы увидеть возможные недостатки такой облицовки. Поэтому, прошу носителей такого опыта поделиться драгоценной информацией с другими. Думаю многие будут благодарны и возможно не повторят какие-либо ошибки.
Моя ситуация – выбор между сайдингом и блок хаусом местного производства (2,5 см. х 10 см.). Классический выбор многих из вас, дерево боюсь брать из-за страха гниения, грибков и пр. гадости. Но в силу своей привлекательности, вариант такой облицовки не игнорируется.
Заранее спасибо!
видно не много здесь людей с такими домами, сам не давно спрашивал :(
вроде остановился на дереве, но все-таки не блок-хаус а имитация бруса.
на форумхаус больше есть отзывов
Здравствуйте
Заранее спасибо!
2,5 действительно мало для наружной обшивки.
Недостатки блок-хауса есть конечно, они есть во всех видах наружной поверхности. Но по уму делать - и все нормально. Гниение - брать нормальный брус. грибки и живность -= правильная бакт и хим обработка, благо сейчас выбор есть. Дороже чем сайдинг, сложнее в монтаже ( в скрытии шурупов - вопрос декора и заглушек), обязательный контроль каждой доски перед монтажем, обязательный вент-зазор. Но эстетическое наслаждение - того стоит! Занимаемся уже пару лет, и просто - обшивкой и с утеплением. При наличии мозгов и без привлечения "молдаван" - ничего военного. Выбрасываю несколько примеров. Надумаете - пишите., или звоните.
  • 6 місяців потому...
