Цветовая маркировка - серый, коричневый, черный - что куда?
progman
У моего ВВГ Одескабель следующие цвета жил коричневый, серый,черный.
Перед тем как скурчивать все таки стало интересно ак как правильно или стандартно.
Перерыл все нафик и не нашел. Нашел только упоминатие в МЭК 60446 о том что такая цветовая маркировка тоже возможна и используется иногда для трехжильных проводов.
Но ничего о распеределении цветов по фазе, нулю и заземлению.
Кто-нить знает достоверный источник?
Оно конечно все равно как соединю. Главное правильно и схему приложить.
Но всеж интересно.
Спасибо.
Кто-нить знает
Сообщение от ПУЭ 6
2.1.31. Электропроводка должна соответствовать условиям окружающей среды, назначению и ценности сооружений, их конструкции и архитектурным особенностям. Электропроводка должна обеспечивать возможность легкого распознания по всей длине проводников по цветам:
голубого цвета - для обозначения нулевого рабочего или среднего проводника электрической сети;
двухцветной комбинации зелено-желтого цвета - для обозначения защитного или нулевого защитного проводника;
двухцветной комбинации зелено-желтого цвета по всей длине с голубыми метками на концах линии, которые наносятся при монтаже - для обозначения совмещенного нулевого рабочего и нулевого защитного проводника;
черного, коричневого, красного, фиолетового, серого, розового, белого, оранжевого, бирюзового цвета - для обозначения фазного проводника.
У Вас провод для трёхфазной линии.
Кто-нить знает
Очень всеобьемлющий ответ.
Кто-нить знает
Если он был для трехфазки он был бы не трех жильный.
Смысл на трехфазку три жилы. Там пять надо.
Да и нет такой классификации провода для однофазной цепи или трехфазной.
Коричневый фаза, черный земля, серый ноль
Это из личного опыта?
Потому как встречал что черный всегда фаза.
Серый - ноль
Коричневый - земля
Ваш вариант очень близок к маркеровке слаботочки типа теплые цвет +, холдоный -.
Хотя по рылся в нэте че тока не встричал.
Зачем трёхфазному двигателю 5 проводов? И даже 4, если зануление через конструкцию, на котором он стоит? Кабель для трёхфазной цепи исходя из цветовой маркировки жил.
Смысл моего ответа - от какого фонаря взялась расцветовка проводов. Ответ - из ПУЭ 6. (Отменённого)
Нормативы прописаны для коричневого - фаза, голубого - нейтраль, защитная нейтраль, жёлто-зелёного - заземление, красного и ещё какого-то.
Всё остальное не нормировано и дело веры и предпочтений проектировщика.
Серый - ноль
Коричневый - земля
Никогда в ПУЭ коричневый не был землей, он фазный и присутствует практически во всех проводах отечественного производства. Сам же завод Одесса кабель рекомендует использовать черный на землю при отсутствии цвета по евро нормам. Соответственно остается серый на ноль.
Я спросил по существу. А не выдеоржки из ПУЭ который я и так читал. У Одескабеля нет другой цветовой маркировки для кабеля ВВГ. Что я тут могу поделать.
Спасибо за ответ
Красный, коричневый, розовый(часто в кабелях у Турков, Арабов и т.д.)- фазный
черный, синий, голубой, салатневый(в паре к розовому)- нейтраль
полосатый зелено желтый(ШВВП, ПВС), желтый, редко зеленый- земелька.
Норм куда можно сослатся не помню= но так принято. Будете так монтировать другие электрики вашу схему поймут.
Опять же например в кабелях КВВГ цветовая маркировка вообще может ничего не значит.
Так потому и интересно стало как сделать так чтобы понятно другим было :)
Ну значит так и будем делать
коричневый - фаза
черный - нейтраль
серый - земля
коричневый - фаза
черный - нейтраль
серый - земля
Еще есть вариант на землю пустить тот провод, что посредине между двумя крайними, а два крайних использовать для фазы и ноля. Этот вариант способен повысить защиту от пробоя изоляции. Что касается расцветки, то для фазы я использую коричневый, для земли - черный, а серый - рабочий ноль. Если соответствия цветов придерживаться в линиях, то определить назначение проводника по цвету не сложно, нужно всего лишь заглянуть в шкаф. Imho.
  • 10 місяців потому...
подскажите...старый двигатель из нево выходит 6 проводов....из одной дырочки 3 красных из другой 2 белых 1 черный...как подключить его в однофазную сеть:confused::
На шильдике (табличка с маркировкой) двигателя что написано?
коричневый - фаза
черный - нейтраль
серый - земля
Скорее всего правильное решение - подключал Итальянский насос, по пасспорту: темные цвета - питание, желто/зеленый - земля.
Из разбираемых отечественных приборов: темные - силовые, самый светлый - земля ...
По встречаемым ранее подключениям: черный (коричневый) и темно-синий - силовые, серый (желто/зеленый) - земля.
На двигателе (тем более старом) должна быть табличка с схемой подключения (звезда, треугольник), от нее и отталкивайтесь ...
Можно изолентой, более привычных цветов, промаркировать.
Если какие то три провода были соеденены вместе - это начало обмоток. Вам нужно соеденить конец одной обмотки с началом другой. Это легко выяснить прозвонив их. Получится треугольник - где начало одной обмотки переходит в конец другой и так по кругу. Затем подключаете в понравившемся Вам месте (всего у вас будет три точки где соеденяются обмотки) ставите фазу и две ножки от конденсаторов, на пустую ноль, на другую пустую конденсатор, а второй конденсатор (по больше - пусковой), через кнопку для пяти секундной помощи рабочему конденсатору. После набора скорости он отключается, обычно это происходит за 3-5 секунд.
Это самый правильный подход, т.к. я бы по цвету на них фазы бы пустил а на жел.-зел. Ноль!
