Окна в виде "бочки"
Celador
Заказал металлопластиковые окна. После установки заметил, что рамы имеют форму бочки. На полтора метра разница в геометрических размерах составляет около 1 сантиметра как показано на рисунке
picture.php?albumid=1049&pictureid=9967
Является ли это дефектом окна? Если да, то есть ли какие-то ДСТУ или другие документы, согласно которым можно предъявить рекламацию.
Акт о выполненных работах еще не подписывал и с фирмой поставщиком не разговаривал. Готовлю аргументированную базу для спора, потому как бочкообразность формы видна невооруженным глазом.
Вопрос больше к монтажникам - чем к производителю
Может и к монтажникам. Можете ли объяснить как могли накосячить при монтаже, чтобы получилась бочка? В принципе, ребята опытные. Работают 6 лет. 2 года назад они уже устанавливали мне окна и нареканий не было. Хотя и на старуху... как говорится.
Причина была в следующем: окна монтировали при жаре в 35 градусов. Монтажная пена предназначена для работы до 30 градусов. При большей температуре она дает усадку, а так как она приклеилась к раме, то потянула ее к стене и рама выгнулась. Решение было достаточно простым: прорезать пену, аккуратно выгнуть рамы ломиком в нужное положение, вставить распор посередине окна между рамой и откосом и запенить снова.
Поправка: пена расчитана для работы в диапазоне 10 - 20 градусов.
Змінено користувачем Celador
А мне кажется что, монтажники просто перетянули анкерные болты по средине.
Анкеров посередине нет, потому что они бы попали в пенопласт. Окна крепятся четырьмя пластинами сверху и снизу. Пластины закреплены к раме и к стене.
Пена ничего не потянула, и никогда не потянет.:D
Деформация пластиковой рамы возможна при расклинивании пакетов,может по жаре перестарались?
Сколько скептиков :) У меня окна трехстворчатые. Это я для простоты нарисовал прямоугольную раму. Центральные стойки оставались ровными. Изогнулись только те, что прилегали к откосам. Если бы причиной было расклинивание, тогда и центральные бы выгнулись.
Я так понял , что групповой (независимый) ответ Вас не удовлетворил ? Наверное у Вас уже есть крайний . Аль я не прав .
У меня есть прямые окна, которые были исправлены описанным мной способом. Я сам присутствовал при этом, поэтому точно знаю о чем говорю. Потом здесь отписался, чтобы люди, попавшие в такую же ситуацию рассматривали данный вариант решения проблемы.
В любом случае, спасибо за проявленное участие.
В монтаже, это раз. Может быть была усадка дома? Я не верю в пену, которая стягивает армированную раму (у меня армирование 1,5мм). Такое слышу впервые в жизни.
  • 10 місяців потому...
А вот яркие примеры, которые случились у меня!
Ставили не на анкера, а на пластины.
Началась усадка через сутки. Фотки сделаны на 3 день.
Пенил Penosil golg gun 65. И пена не дешёвая!
Боковые рамы потянуло так, что створки сами пооткрывались!
Такие пористые поверхности перед запениванием необходимо смачивать ( азбука монтажа).
А кто Вам сказал, что стены не смачивали?
И если уж разобраться, то пена penosil gold не требует смачивания, там руским языком написано на флаконе. Так, что пожалуйста обойдёмся без азбуки монтажа, я думаю любой 16-ти летний монтажник знает,что надо смочить стену перед запениванием.
Единственное обьяснение, я так думаю, это перемёрзшая пена...
Может и жара, хотя не так уж было и жарко градусов 25-27.
Ну, Вы не писали , что стены смачивали . Тогда это однозначный бок пены . Возьмите Союдал - без сюрпизов всегда .
Спасибо за совет, завтра попробую Soudal.
Хотя я уже не доверяю не одному производителю.
Завтра должны приехать поставщики пены, мне очень интересно, что они будут рассказывать.
