ex_Hunter Опубліковано: 20 липня 2010 Поділитись Опубліковано: 20 липня 2010 Приветствую всех! подскажите,чем можно заляпать сквозное отверстие диаметром 50мм.в жб плите которая является перекрытием гаража. думаю,что цпр+битум сверху ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dan_tech Опубліковано: 20 липня 2010 Поділитись Опубліковано: 20 липня 2010 1. Что за дырка - будетли еще когда-либо использоваться. 2. Чем гидроизолирована кровля. Вобщем первоначально предложенный вами вариант при рулонной гидроизоляции подходит при соблюденнии следующих условиях: 1. После заделки дырки пцр дать отстоятся мин 10 дней, убетиться в отсутствии растрескиваний или при этом использовать безусадочный раствор. 2. Место заделки дыры обязательно вскрыть праймером з заходом на основание или хорошо сцепленный с ним существующий битумный материал. 3. Герметизировать лучше с нахлестом на слоя существующего материала как минимум за два захода. 4. Лучше использовать кровельные битумные мастики холодного отвердения (особых предпочтений в выборе материала нет). 5. Желательно при нанесении материала использовать армирующий вкладыш из стеклосетки. Обязательно верхний гидроизоляционный слой посыпать гран отсевом или в крайнем случае песком. С Уважением. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ex_Hunter Опубліковано: 20 липня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 20 липня 2010 -Дырка использоваться не будет. -Перекрытие:плита пустока+рубероид на смоле. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dan_tech Опубліковано: 23 липня 2010 Поділитись Опубліковано: 23 липня 2010 Тогда полностью было понято ТЗ, подхожит выше описаный способ Удачи. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
