Газончик мой держится из последних сил
FLASH
жара, жара убивает траву. Ни поливы, ни удобрения не спасают.:(
у меня такая же картина, чувствую что по весне прийдется пересевать.....
Надо тень создавать! Солнце убивает газон а не жара!
Полив ручной или авто ?
Кстати, Валентиныч, мой газон тоже страдает. Где-то пожелтел, где-то начал высыхать до корня. Полив автоматический.Поливается навномерно. Раньше грибы расли (перелив?) сейчас, грибов нет и сохнет... Я вот слышал, селитры нужно насыпать. Не погорит?
Пару зон включаю на ночь - с 21.00 до 6.00 - воды достаточно и даже многовато(полив не автоматический, включается кранами). Потом сутки-двое перерыв(поливаются другие зоны) - все ок, трава зеленая.
Но есть небольшие участки, куда форсунки не достают(чуть просчитался с давлением и радиусом полива), их человек поливает вручную - там желтее, суше, видать воды маловато...
Я так понял, что лучше залить побольше и дать передохнуть денек?
ручной-вечерний:rolleyes:
Не справитесь.
Посмотрите на сколько ваш полив промачивает почву (хорошо б хоть 12/15 см), если надо увеличте время или количество раз. На участках с прямым солнцем перевели полив на 3х кратный : 22.00/6.00 и 12.00. Полив в 12.00 очень опасный но выхода нет, две недели уже в таком режиме пока нормально. Длительность циклов от 12 до 18 минут.
Селитру сейчас нельзя. Если хотите то при дневной температуре не выше 25.
Не понял. С 22.00 до 6.00 три раза по 18 минут? Маловато будет...
Я не спец по форсункам и их производительности, но после полива в среднем 10 см. почвы промокают.
Как лучше - не знаю, я в этом не специалист. Я делаю и написал как получается(может и не совсем правильно), просыпаться ночью три раза по 18 минут - не получится, автоматики нет, есть только большая гребенка с кранами в гараже.
Но траве вроде нравится:)
Ну... У меня автоматика есть. Заряжу ка я ее с 24.00 до 6.00. Посмотрю, что получится...
Заливаем автоматикой только 12 соток травы, раз в два дня, на участке возле водохранилища. Такой себе дачный отдых.
Полив установлен с 21:00 до 3 часов утра.
Вода, с водоёма.
Трава очень плотно посажена, в эту жару вся зелёная.
стоит гребенка с дырочками
льем 1 раз в 2 дня, по 1 часу на зону - газон зеленый-зеленый, грибы растут :rolleyes:
но кроты... достали...
Хорошо вам. Нам уже не до газона. Уровень воды в колодце стремительно падает. Суточный дебит - не более 300л. Скважина - вопрос самой ближайшей перспективы.
У меня та же ситуевина. Во дворе что в степи, под ногами хрустит когда иду. Пытался на прошлых выходных пробить скважину (свисток) - 40 м. воды нет :unknown: . Прийдется бурить до 80 +/- метров -ищу приемлемый вариант - машина не зайдет а в местах возможного заезда не хочется.
Кроме температуры важна ещё влажность. Не только почвы, но и воздуха. Она сейчас очень низкая. У меня в саду погорела трава даже на принципиально неосвещаемых прямыми лучами солнца участках. Не пожелтела, а просто высохла зелёной. То же и с листвой на части деревьев.
таже фигня. Воды валом. Даже мох завелся, а трава сдохла.
Большую часть газона спас, но трава всеравно там вперемешку с с сухой если коротко скосить.
Мох нужно вычесывать. Сухую траву, тоже. Это если уж совсем по научному подходить.
Я начесал с 1.5 сотки шесть! тачек в начале сезона и шесть на прошлой неделе.
Что получилось?
Позеленела за три дня :good:
Хорошо Вам. А у меня наоборот - прошелся скарификатором, и газон практически вымер. Насколько я понимаю, в такую жару этого делать нельзя.
