Плесень на валюте - что за ...?
trmn
хотите проверьте..
Да что проверять...
Про полиэтилен - согласен целиком и полностью - в полиэтиленовом кульке - даже хлеб цветет.
Если уж прятать деньги серьезно и навека - то необходимо создать условия сходные с условиями в депозитарии -
1. постоянная влажность,
2. постоянная температура,
3. приток свежего (и сухого) воздуха.
По пункту "раз" - герметичный контейнер типа банка стеклянная трехлитровая - для верности силикона (такой как в обувь вкладывают) накидать горстями.
По пункту "два" - если нычка в квартире - тогда проще комфортная температура для человека и зимой и летом подойдет и для денег - если на даче - в землю поглубже или погреб.
По пункту "три" - тут конечно незадача - обеспечить нормальный приток воздуха - нарушается герметичность - соответственно траблы с влажностью, так что...
ну так процитируйте "из этой инструкции" _как именно_ банк должен принять инвалюту, в чем разница между обращением инвалюты и гривни, в чем разница между приемом на комиссию и тем, что вы называете "принять".
национальную валюту которая имеет дефекты в виде загрязнений, надрывов, свечения в ультрафиолете банки обязаны принимать, а потом сдавать в НБУ как изношеные без проблем:
Зношені банкноти і монети, якщо вони не мають ознак підроблення, повинні без обмежень прийматися фізичними й юридичними особами до всіх видів готівкових платежів, для переказів тощо. Банки зобов'язані без обмежень приймати такі банкноти і монети разом з виручкою підприємств, установ і організацій, а також від фізичних і юридичних осіб до всіх видів готівкових платежів, для зарахування на рахунки, вклади, акредитиви та обміну на придатні до обігу банкноти і монети.
П О С Т А Н О В А 17.11.2004 N 547 "Про затвердження Правил визначення платіжності та обміну банкнот і монет Національного банку України "
для иностранной валюты есть ограничения по износу купюр в пределах которых их можно без ограничений принимать(обмен, оплата) например надрыв до 15 мм, потертости/надписи/штампы, которые не закрывают признаки подлинности купюр(микротекст, голограммы, водяные знаки), те же локальные свечения в ультрафиолете допускаются...
инструкцию процитировать сейчас не могу, т.к.последний раз держал ее 4 года назад. нашел только это : Л И С Т 19.02.2004 N 13-135/830-1443 Щодо визначення ознак платіжності грошових знаків іноземних держав.
если хоть один из этих признаков превышен, то валюта принимается только на комиссию- пересылают в банк-емитент, который проверяет, не поддельная ли это купюра, и присылает Вам новенькую. также за комиссию можно поменять купюру которая лежала в заначке, но уже выведена из оборота, процедура такая же как и для ветхой валюты. кстати доллары 1934 года банки обязаны принимать - никаких деноминаций небыло!!!
Змінено користувачем ШуRik
Да что проверять...
Дык.. а я больше таким образом бабло не храню.. и не собираюсь хранить в будущем в никаком виде как кроме в банковской ячейке..
Да что проверять...
Не силикона, а СИЛИКАГЕЛЯ! :)
не видел предидущий пост
то же про силикагель написал
Пардоньте - оговорочка...:)
Но главное, что ход мысли понятен.:)
:D Скоро в банках аптеки откроют для закатаных купюр...
А вообще помоему лучший вариант потратить за границей.
Купюры, бывшие в употребление, гниют однако, старый факт. Поэтому в хранилищах и делают спецвентиляцию. Сами подумайте, сколько жира и бактерий попадает на них пока в руках подержал идеальная среда для размножения...темно, сыро и еды навалом :D
зы. старый анек, жена Абрамовича пилит "Ты сволочь совсем разленился и по дому ничего не делашь!! Ты когда последний раз деньги ворошил??!! Они же гниют уже снизу!!!!!" :D
Один парень из банка подсказал способ: надо взять ваточку, смочить ее чем-то типа Фейри и аккуратно протереть банкноту, потом просушить.
Сам не пробовал, как оно получается - не знаю :)
Если у кого-то доллары растворятся нафиг, я не виноват:pardon:
