Гість Izograf Опубліковано: 30 серпня 2010 Поділитись Опубліковано: 30 серпня 2010 Дорогие, уважаемые мастера! Помогите советом! Живем в доме, дом не наш, ждем второго прибавления семейства. С двумя малышами очень тяжело бегать в баню. Попросили хозяев разрешить нам сделать душ-туалет в доме, но радикальных перестроек делать, конечно, не можем. Есть кладовка, которая примыкает к теплой части дома, вместе с крыльцом. Просто доски, изнутри пришит ДВП. Полы тоже холодные, вне общего фундамента. Какие у нас есть варианты сделать из этой каморки теплый туалет? Как утеплить стены, потолок и пол? Спасибо огромное всем, кто ответит! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Знахарь Опубліковано: 30 серпня 2010 Поділитись Опубліковано: 30 серпня 2010 Утеплить проще всего оклеиванием изнутри пенопластом толщиной от 50мм:пол - 35-ой плотности, стены и потолок - любой (15-35). Пол накрыть ОСП (OSB) 18-22 мм и линолеумом. Стены закрыть любым листовым материалом (ДВП, вагонка, пластиковые панели...). Обогрев я бы делал электроконвектором. А вот вопрос водоподачи и канализации без представления об инженерном устройстве Вашего дома не решить. Возможен универсальный вариант канализации - пластиковая емкость под помещением (не забыть защитить от замерзания) и помещенный в нее фекальный насос, качающий каку на необходимое расстояние в имеющуюся систему канализации. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AНДРЮША Опубліковано: 31 серпня 2010 Поділитись Опубліковано: 31 серпня 2010 В прошлом году решал подобную задачу. Также была в наличии деревянная веранда к каменному дому, в которой надо было сделать туалет, так как бабуля старенькая и ходить на улицу никак не может. В ходе раздумий пришел к выводу, что снаружи утеплять пенопластом дерево нельзя, ибо сгниет. Можно ватой, но по некоторым причинам отказался от этого в пользу внутреннего утепления. Была закуплена вата Технониколь 50мм толщиной за 80 гр упаковка в которой 6м.кв, т.е. стоимость метра 13.3гр, что сопоставимо с ценой на пенопласт. Далее по стенам и потолку набил обрешетку брусом 50х50 с шагом равным ширине утеплителя (на 3-5мм уже чтобы утеплитель входил плотно в распор). Вставил вату и прижал ее шурупами по дереву, вставленные в грибки для утеплителя (грибок обрезал на толщину мата). Далее закрыл все это безобразие полеэтиленовой пленкой. Следующий этап набивка контррейки толщиной 2-3см и сверху можно влагостойким ГК, вагонку или другое покрытие. Финиш - облицевать ГК плиткой. Но кроме утепления надо подвести воду и сделать канализацию, причем раньше утепления. Для этого была прорыта траншея в которую была уложена труба, выведенная в выгребную яму. Под стенкой прошел легко, так как веранда практически не имеет фундамента. Также завел и воду. Установка сантехприборов дело техники. Обратите внимание на вентиляции. Вырежете в стенке круглую дырку диаметром 100мм, в нее вставьте отрезок пластиковой трубы от канализации, с улице установите обратный клапан (что бы холодный воздух не задувал внутрь), в помещении поставьте вытяжной вентилятор. Я пользовался не дорогим Домовентом, соединил его с лампочкой - заходите, включаете свет и вентиляция заработала. Пол не утеплял, так как душ не устраивал, только гаршок и умывальник, а пол был уже покрыт плиткой. В случае душа душа думаю надо утеплить пол ЭППС, хотя если будет поддон или кабинка это не принципиально, в тапках пришел и в тапках ушел. Да, вам наверное понадобится еще бойлер. Вот так кратко. Добавлю, что делал все сам, так что все осуществимо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
truba Опубліковано: 4 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 4 квітня 2011 Смонтировать санузел в помещении где отсутствует самотечная канализация Вам помогут насосы измельчители французкой фирмы SFA Group - модельный ряд Saninasos. www.tvist.biz.ua/tvist03.htm Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
