Чугунная vs стальная ванна
harassmenko
Тут все от материальных возможностей зависит. ИМХО лучше хорошая сталь чем Китайский акрил. Из акрила больше всего приглянулся Равак, но он был в 4 раза дороже хорошей стальной ванны, которая и была приобретена. Кстати у меня оставалось пару листов самоклейки шумко-виброизоляции автомобильной вот их и приспособил. Теперь тихо тихо и ж..е тепло :D
Лучше хороший вкрил, чем Китайская сталь))):lol:
У родителей в квартире 8 лет стоит акриловая ванна польская Colo.
В доме 4 года акриловая ванна из эпицентра не самая дорогая, кажется турецкая.
В душевой кабине из эпицентра китайской недорогой в комплекте шел поддон не очень толстый акриловый.
Все это в отличном состоянии.
Для того, чтобы трещин не было в ванной акриловой, ее нужно устанавливать правильно, учитывая то, что все таки это не чугун.
Я например не ставил на штатные стальные опоры, а ставил на кирпичи на растворе под днище как минимум в трех местах, бортики тоже на кирпич и обмуровывались.
В будущем, если буду стоять перед выбором - только акрил.
Учтите еще то, что акриловая поверхность значительно более гладкая нежели эмалированная, к ней хуже пристает грязь и проще отмывается.
А вы в курсе, что при установке не на родные ножки теряется гарантия? Тем более, что они обычно уже в комплекте идут и не надо таскать кирпичи, месить цемент
акриловая ванна, установленная на кирпичи гораздо надежней и уверенней стоит чем на ножках
Т.е. можно быть спокойным, что она ночью не убежит к соседу?:D Я понимаю, что еще надежней будет залить ее бетоном по самый борт. Но к чему эти сложности? Ножки прикрутить - минута дел. И, в случае чего, без проблем демонтировать. Стоит, как вкопанная, не шатается. Может, вы знаете что-то такое, чего я не знаю?
Поставил в доме чугунную, турецкую, 2700грн. Рабочим сказал, что если повредят, купят мне новую, а эту понесут, как черепаха, к себе в село. На второй день, при монтаже потолков, уронили в ванну арматурину, которой добивали крепеж. Ванна выдержала. А что было-бы с акрилом или сталью?
Точно так-же могу привести историю, когда чугунная ванна (как раз турецкая вроде бы) лопнула в процессе монтажа
И после падения арматурины на эмали никкиз следов не осталось?
В акриловую ронял тяжелый ключ сантехническей. Остался скол небольшой, котоырй успешно был заделан самолично.
Видимых повреждений нет, это не значит, что со временем в этом месте может пойти по эмали паутина (могут быть микротрещины которые не видны глазом).
я не встречал еще ни одной акриловой ванны, установленной на ножках, которая не скрипела бы , не шаталась или не двигалась....а установил я их не один десяток и стоимостью от 1000 до 50000 грн....
акрил он и в Африке акрил... кому-то это все все равно, кто-то просто не замечает, а для кого-то это становится головной болью.... поверьте мне
и никакие силиконы не помогают....конструктив у нее такой
а где гарантия что от удара не образовались микротрещены в эмали?
визуально может даже небыть видно. а нижний слой эмали мог повредится..
возьмите к примеру пневматику и выстрелите по пивной банке.. посмотрите на входящие и выходящее отверстие..
с трудом представляю что эти равшаны могли доводить арматуриной..
все равно что кувалдой вагонку прибивать..
Надо было им этой арматуриной по горбу.. для профилактики.. чтобы в следующий раз хотябы картоном ванну застелили..
  • 1 рік потому...
Уважаемые форумчане, читал в статьях про установку стальных ванн, что для надёжной фиксации ст.ванна обязательно должна примыкать к трём стенам, и устанавливается только к "голым стенам" (до укладки кафеля). На сколько эти требования критичны? У меня стены уже облицованы кафелем, и планировалось ставить ванну к двум стенам. Поделитесь опытом...
Сергей,
у меня 10 лет стоит акриловая ванна. Не скрипит, не шатается и не двигается...:D
Я тогда покупал самую большую которая на тот момент была с гидромассажем. Стоила она тогда..........:(
Так вот, поскольку такая цена, то я ее отставил в угол комнаты пока не закончили ремонт. Потом вызвал "фирмачей" и они мне ее распаковали, установили, подключили, запустили... потом даже силиконом в местах примыкания к стене промазали (по двум сторонам)...
За 10 лет силикон нигде не потрещал, т.е. никуда она не "уехала"...:)
Хотя, конечно, "шатается", когда все форсунки разом работают... да еще "жемчужное купание" с пузырьками запускаешь...
Возможно, этот тот один случай из ста, в котором мне повезло?:sorry:
