Демонтаж старого фундамента
Nafig
А я свой уже разбил неделю назад. Два молотка и бригадой из 5 человек справились за смену. Фундамент оказался очень старым и слабым.
По поводу ослабления грунта — сам над этим долго думал. У меня посадочное место под строение имеет уклон 20 см на 10 метрах. Дальше — ещё больше, до 1 метра к концу участка. Т.е. небольшой косогор.
Поэтому фундамент я выбил не полностью, а только наземную часть и на 20 см в грунте. На косогоре земля может ползти, старый фундамент выполняет роль подпорной стены.
У меня планируется небольшое очень бюджетное строение, поэтому попробую залить плиту. Но это не в этом году. )
Я так фантазирую, потому что не строитель.
В моем случае проблема в том, что новый фундамент будет пересекаться со старым, потому хотелось бы исключить все взаимодействия
Возможно кто нибудь посоветует к кому обратиться за консультацией по этому вопросу? Геолог или еще кто то (желательно ЗАзимье или Броварской район). Зарание благодарен
ПРоблемма в том, что если фундамент отлит правильно, то со временем он будет становиться только прочнее.
А я не понимаю этой проблемы. Старый фундамент выбиваете в месте пересечения и нагружаете только новый.
Старый фундамент хочу полностью демонтировать, засыпать траншею, которая останется на месте старого фундамента, спланировать участок. После этого выкопать траншею под новый фундамент и залить новый (уже в другом месте, на 4-5 ближе к фассаду участка). Вот тут и возникают опасения, не будет ли каким то образом влиять на новй фундамент разность плотностей грунта в местах где раньше был фундамент и там где его не было.
Вот и пришло время "Ч", взял в аренду отбойник Хитачи (другого в наличии не оказалось). За 2 выходных была разбита и соскладирована 1 стена из 4-х. Фундамент, зараза, оказался прочнее чем хотелось, потому и работа движется не так уж быстро. В результате имеем кучу обломков (скорее всего пойдут на подсыпку) + кучу "артефактов" заложенных для армирования
C почином!
Мне кажется, ваш фундамент тоже слабенький, вижу, что там щебня мало, песочек преобладает.
А трудно, потому что надо два перфоратора и два человека на каждый. Вот тогда это работа. Копья часто заклинивает, и вот тут второй перфоратор помогает вытянуть копьё из каменных тисков.
  • 4 тижні потому...
Наконец-то закончились мучения с фундаментом, упорство победило и ненавистное сооружение было разбито. Хочу теперь вывезти все что осталось внутри фундамента, возможно кто подскажет контакты нормального тракториста в зазимье
я крупные камни закопал, на 20 см удлинив горизонтальный участок по д усадьбу (у меня слабенький уклон). Мелкие оставил, пригодятся для забутовки при строительстве забора. Ничего не вывозил.
Да, я тоже думаю разойдется со временем, до того прийдется лицезреть пирамиду на участке. У меня тоже есть оклонение по горизоонту, но хочу спланировать черноземом
  • 10 місяців потому...
Доброго день.
Нужна консультация по поводу демонтажа старого фундамента.Размер 6х7. Заливался наверное лет 20 назад. Заранее спасибо
тел.229-70-86
050-310-74-64 Вячеслав
Добавлено через 5 минут
Как вариант, нашел трактор Борекс с гидромолотом, 120 грн\час или 1200 грн\смена, может кому будет интересно
Добрый день,может у Вас остались контакты рабочих,нужно так же демонтировать старый фундамент?Или может подскажите как Вы справились с этой проблемой другим способом?
Доброго день.
тел.229-70-86
Справился с проблемой самостоятельно, взял в аренду самый мощный электрический отбойный молоток и с родней за 2 полных выходных раздолбали и сложили на кучу. В моем случае фундамент лился давно, не сильно армирован и раствор был разного качества. В одних местах можно было лопатой разворотить, в других еле откалывалось отбойником.
Если бы пришлось повторить, я бы подумал о том чтоб нанять людей, хоть бы даже на вокзале, главное следить за работой с отбойником, техника то дорогая.
  • 3 місяці потому...
Очень интересно,если можно телефон.Или перезвонить на 0503525022 или 0503107464
Реанимирую тему.
Есть фундамент: блочный. на 2 блока, сверху накрыт ПК, срок лет 15.
6 х 8 примерно. Новообуховская дорого.
Если идеи как эффективно и недорого, его разобрать и куда определить лом.
Если кто оказывает данные услуги, буду рад рассмотреть.
А сколько аренда стоила за 2 дня?
  • 4 місяці потому...
Реанимирую тему.
Присоединюсь к вопросу и подниму тему.
Старый блочный фундамент на 3 блока - первый заглублён, два над землёй. Размер 10х9,5 м, устанавливали лет 15-20 назад. Между блоками раствор местами вообще осыпался (блоки шатаются). Какие варианты демонтажа (разбить или разобрать и вывести)?
Кто может оказать услугу, какова цена? Одесса, ближний пригород. Спасибо.
Раствор между блоками не делает их монолитными. Блоки вывозить не нужно.
1.Соизмерить высоту заглублённого блока с высотой промерзания.
2.При необходимости углубления блоки разобрать или утеплять отмостку, не трогая блоки.
3. Уложить блоки.
4. Армирующий пояс.
Возможно еще актуально, когда занимался проблемой стоило около 350 грн за 2 дня, сейчас за цену не скажу, знаю что точек проката столо больше, на той же Юности.
Реанимирую тему.
Все зависит что планируете делать дальше на месте старого фундамента. Если планируется постройка капитального дома из тяжелых материалов, то лучше полностью демонтировать старый фундамент, т.к. практически все компромисные решения со старым фундаментом влекут немало ненужных рисков. Если же хотите соорудить помещени для временного проживания, напр. летний домик из газобетона, то можно и попробовать поискать компромисные варианты со старым фундаментом.
А насчет того куда девать лом, то если размер участка позволяет, то можно блоки соскладировать, а применение им в любом случае найдется, напр. забутовать фундамет под забор, террасу, хоз. постройки, думаю даже можно сделать обратну подсыпку в новом фундаменте.
3. Уложить блоки.
4. Армирующий пояс.
Спасибо за ответ! Всё это рассматривал, тем более, что дом планируется из деревянного каркаса. Но фундамент расположен очень не удобно и далеко от фасада участка - распланировать что-то более менее вменяемое на участке не получается. Поэтому решился на демонтаж и всё с нуля распланировать! Разве что может половину фундамента демонтировать (по середине идёт перемычка).Опять же важна цена вопроса!
  • 4 тижні потому...
Отпишусь по своему вопросу, если кому интересно.
Решилось всё просто с помощью погрузчика с манипулятором. Цена 175 грн/час. В течении дня всё разобрали. Отвёз через две улицы соседям. Цена вопроса 1200 грн - пополам с соседом вышло по 600 грн (что меня приятно порадовало :))!!!!
