морозостойкий клей для натурального камня для наружных работ
Стас777
Купим 1 палет (не знаю какое количество мешков на нем) морозостойкого клея Церезит 117 или аналог
Прошу предложить цену за 1 мешок на Вашем складе (указать местонахождение) и 1 мешок с учетом Вашей доставки на участок (дачи за с. Зазимье) или просто цену доставки
Спасибо
CМ-117 - 97,00 грн. за 1 мешок.
В палете 54 шт. Доставка к Вам 320 грн.
Склад на Большой Окружной.
Сeresit СМ 117/25кг Клеящая смесь - 94.00 грн.меш.
Доставка 200 грн. на объект есть на складе. Адрес склада: Оболонь. Марка Вовчка 18-А.
Scanmix SUPER 25кг
1. Назначение
Раствор применяется для приклеивания керамической плитки, стекломозаики и фарфоровых плиток, клинкерных и каменных плиток, мрамора на основания (стены или полы), подверженные вибрационным и тепловым деформациям, например: гнущиеся перегородки, гипсокартон, ступени, терассы и балконы, полы с подогревом.
Особенно рекомендуется для бассейнов, холодильных камер, а также облицовки печей и каминов, и в местах, где необходимо увеличение адгезии раствора, например: при кладке на старую керамическую поверхность, при кладке стекломозаики, плитки больших размеров (30х30 см и более). Раствор гарантирует эластичное соединение основания с приклеенными плитками, предотвращает образование касательного напряжения между основанием и керамической облицовкой. Можно использовать для приклеивания изоляционных материалов типа пенополистирола, пенополиуретана, стеклянной или минеральной ваты. Устойчивый на вертикальных поверхностях.
2. Свойства
* Толщина слоя 2-15 мм
* Повышенная адгезия
* Устойчива к перепадам температур и вибрации
* Безусадочная
* Идеальна для старых керамических поверхностей
* Быстрые темпы работы
* Удобная в применении
* Высокопластичная
* Морозостойкая
* Водостойкая
* Экологически чистая
3. Подготовка основы
Основа должна быть сухой, прочной, очищенной от пыли, грязи, извести, пятен жира или краски. Рыхлый, некрепкий слой необходимо удалить. Все основания обработать 1-2 раза грунтовкой SCANMIX. Перед кладкой плитки на старую керамическую поверхность последнюю необходимо обезжирить каустической содой (1 кг на 10 л воды) и смыть чистой водой.
4. Выполнение работ
Плитку не смачивать. Клеящий раствор смешивают вручную или механическим способом с чистой водой до получению однородной консистенции. После 5-минутной выдержки готовый раствор следует перемешать еще раз. Раствор наносится тонким слоем на подготовленную поверхность с помощью соответствующего зубчатого шпателя (размер зубцов может колебаться в пределах 6-10 мм). Наносят такое количество раствора, чтобы за 30 минут успеть приклеить плитки. Благодаря особым качествам раствора уложенная плитка фиксируется на поверхности, и в течение 15 минут можно корректировать ее положение. Через 48 часов поверхность можно использовать, а швы фуговать.
При кладке плитки на поверхности с подогревом необходимо прогреть пол, включив подогрев, а за 1-3 суток до выполнения работ — отключить его. Подогревом можно пользоваться через 2 суток после фугования швов.
При неблагоприятных погодных условиях (высокая температура, сухой ветер, прямые солнечные лучи) время использования нанесенного на поверхность раствора может значительно сокращаться.
Инструмент моют чистой водой непосредственно после использования; так же поступают и с загрязненными плитками до/после их укладки.
Производитель не несет ответственности за неправильное применение материала, а также применение его в целях и условиях, не предусмотренных инструкцией.
5. Техника безопасности
Не следует выливать раствор и воду после работы в канализационные трубы. Желательно работать в резиновых перчатках. Необходимо избегать попадания раствора на кожу или в глаза. В случае попадания раствора на кожу или в глаза, необходимо тщательно промыть их водой, так как смесь содержит цемент, который при смешивании с водой образует щелочную среду.
6. Срок хранения
В сухом помещении и на поддонах, в заводской упаковке: 12 месяцев от даты выпуска продукции, указанной на упаковке.
7. Упаковка
Смесь сухая упаковывается в бумажные мешки по 25 кг.
8. Технические характеристики
Состав: смесь цемента с минеральными наполнителями и специальными добавками
Цвет серый
Максимальное зерно 0,3 мм
Количество воды для замешивания раствора 0,16-0,25 л/кг смеси
Время использования готового раствора до 4 часов
Температура воздуха и основы при использовании от +5 до +30°С
Температура эксплуатации
от -50 до +120°С
Прочность сцепления с основой более 1,4 МПа
Прочность на изгиб
не менее 2,5 МПа
Толщина слоя
не более 15 мм
Расшивка после 48 часов
Расход (в зависимости от толщины нанесенного слоя) от 2 до 5 кг/м2/мм
BOTACT M 19 - аналог СМ-117 - 67 грн со склада в г. Березань
25кг
42 мешка/палета
цена указана на количество до 2-х палет.
доставка - 250грн
от 3-х палет - цена ниже + доставка бесплатно в любую точку Киевской области!
производитель - МЦ Баухеми, г. Березань
Спасибо
если можно, укажите тип и размер камня, калиброванный или некалиброванный, основание для нанесения и т.д.
