проблема с м/ч
Рома Н
А что саморезы у Ромы Н правильно закручены? В низ волны?
Опустили пост. Не туда посмотрел :)
Я уверен, что даже такие листы можно уложить чётко.
1. Надо снять лист и аккуратно подогнуть нахлест.
2. Затем при укладке листа прикрутить его на карнизе на 1 саморез и начинать прокручивать стык сверху волны один за другим вытягивая и подгоняя волны друг к другу.
Вам надо найти хороших монтажников которые смогут это сделать.
Если подойти к этой ситуации ответственно можно добиться отличного результата(даже если черепица неочень)
Нужна будет помощь, пишите!
Совсем скоро займусь непосредственно монтажем МЧ. Есть ли какие-то хитрости, подводные камни или полезные советы? Или если все делать по указаниям в стандартном руководстве, то все будет ОК? Не хотелось бы накосячить, а то все в общих чертах...
Добрый день форумчане,нужен совет .
Постелил металлочерепицу "монтерей" ,смущает стык нахлёста ,ступеньки прилегают плотно,а вот вся длинна ,как то торчит.,пологаю качесто черепици не очень .слышал что ещё можно маленькими самарезами притянуть стоит или нет??? И стоит ли в зазоры накидать герметика на всякий пожарный? зарание спасибо!!!!
Может качество и нормальное (хотя не верится), а вот то что линия уже выработалась так это точно, вал не дожимает края - вот и не ложится как нужно. Так что нужно прикручивать.
Я так и сделат ,прикрутил края ,но не везде а выборочно,где уж очень торчит,вроде нормально.Для сельской местности пойдёт :)))
Самое интерестное брал черепицу из-за красоты,а крышу мою так получилось что ни откуда и не видно.так что можно было не замарачиваться и стелить профнастил. :)))
попробовал перестелить одну сторону и сразу закрепить несколько листов между собой.,немного лучше ,но всё равно торчит немного.
А вопрос возник какой краской лучше подкрасить царапане места ,мне сказали какая то DF формата для кровли ,подскажите если не трудно?!!!
Спасибо!!!!!!!!!
у производителя (диллера)сразу заказывайте баночку краски в цвет и никогда не ошибётесь
