Стыковка веранды с домом.
specialistv
Уважаемые Форумчане! Прошу прокоментировать приведенные на фото варианты стыковки закрытой веранды к дому. Функция веранды: тепловой буфер перед входом в дом (в холодное время года), и организация входа в подвал (под верандой).
Вариант 1. Запланировано на уровне фундаментной ленты дома положить ЖБ плиту, на ней поставить столбы (1,5 кирпича). На столбы положить ЖБ балку, на которую опереть плиты пола веранды. Второй край плит планирую опереть на цоколь дома (Рис.1) и прижать фасадной стеной (облицовочный кирпич). Возник вопрос, не привидет ли такой вариант стыковки к разрушению фасадной стены, от морозного пучения грунта?
Вариант 2. Обе стороны плит пола веранды опереть на столбы. По данному варианту везростают материало- и трудозатраты.
Веранду запланировано выполнить в 0,5 кирпича, размер 1,5 *3.3м.
Прошу прощения за вероятную сумбурность изложенного8-), за раннее благодарен за участие в диалоге :)
Не помешал бы и планчик - неясно плитами веранды будет перекрываться только вход в подвал или будет помещение под "пятном" наземной веранды.
А так, ИМХО, II вар. не нужен - слишком трудоемок и результат того не стоит. Для компенсации действия сил морозного пучения предусмотрите под фундам. плитой щебеночную подготовку толщ. 400 мм.
Под всем "пятном" наземной веранды запланировано открытое помещение. Плиту уже установил... подготовку щебнем уже не получится. :sorry: Под плитой песок. Если пренебречь силами морозного пучения, можно было бы и стенки связать (дом-веранда), и накрыть все одной крышей.. но гложут смутные сомнения :(
Тогда имеет смысл защитить грунты основания от водички (дренаж продумать). От промерзания фундаментная плита будет защищена подвальным тамбуром насколько я понимаю.
Теперь ограждающие конструкции - по столбам ж.б. балка это вроде понятно. А вот чем заполняется пространство между столбами?
Ж.б. перекрытие - рабочий вариант, только узлы опирания нужно проработать. ИМХО, лучше сделать узел опирания плит перекрытия на цоколь дома (под фасадной стеной) жестким т.е. связать арматуру плит и опорного ж.б. пояса (придется делать) с помощью сварки. Тогда сверху можно пригружать кладкой из лицевого кирпича.
В противном случае под лицевую кладку фасадной стены не помешала бы упругая прокладка скажем из того же ЭППС (или в идеале устроить опирание фасадной стены на независмую балку (независимую от плит перекрытия пристройки)).
trianom спасибо Вам за идеи и предложения!
Пространство между столбами планирую замуровать кирпичем (0,5 - 1 кирпич).
Подвальный тамбур планирую холодным - без двери, полагаю что установка дверей не обеспечит положительных температур. Поэтому есть опасения, что жесткая связка плит и ж.б. пояса выдержит морозных пучений грунта.
Упругая прокладка из ЭППС под весом кирпичной стены 6м. - потеряет свойство упругости.. ИМХО.
По поводу устроить опирание фасадной стены на независмую балку, это есть идея! Сейчас изображу графически и выложу на ваш суд:beer:
Змінено користувачем specialistv
Вот набросал вариант с опиранием фасадной стены на балку независимую от плит перекрытия пристройки.. И выполнить такой узел не сложно:) Что скажите?
Вот тут стоит начинать с толщ. стены в 1 кирпич да еще усилить кладочной сеткой, поскольку стена будет работать как подпорная (ее высота 1.2 м с разреза).
Я бы двери установил, в морозы думаю все равно выше ноля (+2,+3 С) держаться будет за счет земляного аккумулятора тепла. Если без дверей - стоит утеплить фунд. плиту, чтобы не промерзал грунт под ней.
Вроде выполнимо, только утеплитель я бы и по торцу плиты заложил (компенсировать подвижки по горизонтали).
Хотя вариант жесткого защемления плиты в цоколе я бы не отбрасывал - одновременно и ж.б. пояс можно выполнить (пространственный каркас из 4 стержней вдоль, а не армо- шов из 2 стержней), и прочность для восприятия возможных деформаций (от морозного пучения) более чем достаточная. Во вложении пример заделки ж.б. плиты в стену.
trianom спасибо. С коментариями согласен. Вот только вариант жесткой заделки плит в цоколе смущает. У меня заготовлены плиты, они вероятно изготавливались для установки в многоэтажке на площадке мусоропровода, в них отверстие ~D500. Толщина этих плит порядка 10см, какое в них армирование незнаю. Боюсь что при жесткой заделке могут разрушиться сами плиты (при пучении грунта). Змінено користувачем specialistv
Для сборных плит соглашусь, жесткую заделку с помощью сварки выполнить достаточно трудоемко.
И еще, кирпич материал довольно гигроскопичный - будет тянуть влагу из грунта, поэтому стоит задуматься о вертикальной гидроизоляции подпорных стен (обмазочная или наплавляемая) или отказаться от кирпича и смотреть в сторону других материалов (бут, блоки ФБС).
Подпорные стены веранды планирую оштукатурить, оклеить еврорубероидом и залить отмостку.
Интересно знать, хотя бы приблизительно, величину этих морозных пучений грунта (песка). Насколько будет "играть" веранда относительно статичного дома, если все-таки грунт под верандой промерзнет (например дверь тамбура подвала забыли закрыть:fool:). Исходя из этих величин, необходимо определить размеры демпферов (ЭППС) для компенсации возможных подвижек веранды.
В районах с высоким расположением грунтовых вод на фундаменты малоэтажных зданий воздействуют силы морозного пучения. В тяжелых пучинистых грунтах (водонасыщенные глины, суглинки, супеси, мелкие и пылеватые пески) эти силы достигают 100...150 кПа (10...15 тс/м2) и, действуя на фундамент снизу вверх, часто превосходят нагрузки вышерасположенных конструкций. При этом сезонные вертикальные перемещения поверхностного слоя грунта при его промерзании на 1...1,5 м составляют 10...15 см. Перекошенные крыльца, террасы, веранды, а иногда и стены домов - в подавляющем большинстве случаев результат действия именно сил морозного пучения грунтов
Источник: www.mensh.ru
trianom спасибо за информацию.
При заданной глубине промерзания 0,6м моя веранда рискует уйти вверх на 6см :shock:. Похоже одними демпферами точно не обойтись. Прийдется принять меры для минимилизации промерзания грунта: однозначно дверь в тамбур подвала, утепление пола на грунте.
Уважаемые форумчене! Кто пристраивал к дому пристройку (веранду) на отдельном фундаменте, поделитесь опытом устройства такой пристройки и информацией об особенностях ее последующей эксплуатации. Неужели никто не сталкивался с такой проблемой?:(
Мы еще строим престройку из кирпича.
(www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=40300, www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=39959)
для фундамента использовали старые блоки. Вырыли яму, пригнали кран - опустили блоки, затем кладка кирпича. Сейчас подошли к перекрытию. есть идея сделать деревянными балками. Поскольку сверху будет терасса, то наверное попробуем залить бетоном.
Опыта эксплуатации нет :)
Что-то не пойму - если вы собираетесь ПОД верандой устраивать вход в подвал, то как вы обойдетесь ТОЛЬКО столбами?
Наверное, нужно тогда полные стены делать фундаментные?
А что касаемо вариантов, то мое мнение такое - если бы это было крыльцо, то можно было бы опереть его одной стороной на стену, а в вашем случае я бы делал отдельный фундамент и предусмотрел бы дилатационный разрыв между фундаментом дома и веранды...
По крайней мере я так себе террасу пристраивал - столбчатый фундамент, соединенный лентой... (отчет здесь - www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=21751&page=69, начиная с поста 1362...)
Полные стены со стороны подпора грунта - да. Пространство между столбами будет заполнено кирпичной кладкой. На эту стенку опирается один край плит перекрытия пристройки, а другой край плит хочу опереть на фундамент дома, но жестко не связывать (устроить демпферы из ЭППС для компенсации возможных верт. и гориз. подвижек пристройки).
Нуууу очень интерестно знать: имеет место быть, такой вариант?
Читал посты о Вашей, Igor_M, террасе. Соединение балки под мауэрлат со стеной, как я понимаю обеспечивает независимость балки в горизонтальной плоскости, а по вертикали получилась жесткая заделка (http://www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=606391&postcount=1401), но возможно у Вас эти вертикальные перемещения исключены в принципе, чего не могу сказать о своей пристройке. Отдельное спасибо хочу сказать за Ваш отчет о стройке. Постоянно читаю этапы эквидистантные этапам моей стройки, почерпнул много полезного :beer:.
В-общем посмотрел еще раз внимательно первый пост.
Я бы себе делал по варианту 2, но только вот те столбы, что примыкают к цоколю дома, я бы не ставил на фундаментную плиту самого дома (т.е. сместил бы правее)...
Если бы вы дали еще картинку ан фас, а не только в профиль и на ней обозначили бы лестницу вниз и дверь в подвал, было бы проще разобраться сразу...
ЗЫ У меня нет жеской связи балки крыши террасы со стенами дома - в местах их "входа" дом ниша 100мм, обложенная эппс 30мм и туда залит бетон... между армопоясом дома и балкой тоже эппс 50мм.
Жесткость обеспечивается сцеплением со столбами...
Хочу оживить тему... Уважаемые форумчане, поделитесь опытом эксплуатации совмещенных построек (пристроек к основному зданию, на независимых фундаментах). Как они ведут себя в зимнее время?
Они живут живут отдельной жизнью !!!
Сегодня я впал в раздумия : "Зачем гараж отделился от дома ? Сепаратизм ,что-ли ?" )))
Скажите, образование "автономии" произошло в резульнате морозного пучения грунта, или в следствии разной усадки? И что связывало их вместе :friends:до отделения?
Предполагаю,что из-за разной усадки.
Гараж был пристроен несколько позже.
Кроме того ,обнаружилось, что к дому гараж не был "привязан" ,как то оговривалось с бригадой стройбатовцев...
Так оно и к лучшему...
Если бы был привязан, то порвало бы, причем непонятно где - гараж мог отъехать с куском стены...
То, что сильно разбежались говорит о том, что либо плохо рассчитали фундамент (не учли несущую способность грунта, допустим), либо сделали некачественно...
"Уехал" гараж на 1мм.
Ну и пусть.
Задуем пеной.
Кстати, продаю пену монтажную Makroflex !!!
И очень даже недорого !
Ну и пусть.
Задуем пеной.
Нужно чем-то эластичным заполнить...
Потому как пена "задубеет", а подвижки еще вполне возможны, причем как в одну, так и в другую сторону...
Логично.
А мы заполним герметиками ! )))
У нас отличный выбор.
(ссылка устарела)
(ссылка устарела)
