vvovvka Опубліковано: 20 вересня 2010 Поділитись Опубліковано: 20 вересня 2010 Ув. Форумчане, нужен Ваш совет по монолитному фундаменту. Задача: Построить фундамент в этом году и оставить зимовать чтобы весной строить дальше. Размеры: 10 х 11 м, глубина подземной части 120 см, цоколь 40, ширина внешней фундаментной стены планировалась 40, плюс прораб уговаривает еще залить сверху плиту по всей площади толщиной 15 см. На сегодня имеем: 1. траншеи вырытые экскаватором глубиной около 150, и шириной вверху 40 см и внизу рабочие расширили до примерно 60, т.е имеем трапецию. 2. Вниз засыпан слой песка и щебня, итого окколо 30 см Теперь планируют связать арматуру и полностью залить подземную часть, Потом сделают отмотку и зальют цоколь и затем уже плита сверху. Вопросы: 1. Правильный ли изначально такой подход? 2. Достаточной ли получится подушка фундамента? 3. Нужна ли в принципе плита, если дом будет двухэтажный из 380x керамических блоков? 4. Меня смущает невозможность нормально гидроизолировать и утеплить подземную часть... ( почва очень глинистая) Очень жду ваших советов, т.к. сроки очень поджимают. Заранее спасибо! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
goritch Опубліковано: 20 вересня 2010 Поділитись Опубліковано: 20 вересня 2010 Как по мне, вроде все правильно, а вот с плитой не понятно. Она фактически будет выполнять у вас функцию основания пола, а как же гидроизоляция от цоколя. Мне кажется можно было и без плиты, такой фундамент и четыре этажа выдержит. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dimasik Опубліковано: 20 вересня 2010 Поділитись Опубліковано: 20 вересня 2010 -вы вроде строите ленточный фундамент, а потом прораб предлагает добавить еще и плитный, к чему это? наверное к неграмотности прораба? ленточный и так самый дорогой, но вашему прорабу удалось получить еще дороже фундамент! -неужели экскаватор вырыл траншею так, что диагонали получились равными? -грунт глина:фундамент должен быть заложен на всю глубину промерзания. -трапеция это правильно, силы пучения будут значительно меньше, но это при условии, что у вашего фундамента будет гладкая поверхность. Так понимаю вы не делали опалубку... -не надеясь на советы вашего прораба, напомню: используйте полиэтиленувую пленку -а как вам свяжут арматуру? видел разное здесь на сайте...заставьте ваших лентяев изобразить что либо на бумаге- и не ленитесь сделать фото этих трудов, 21 век на дворе, это значит фото должны быть в фокусе) -то место где плита, необходимо хорошо утрамбовать: это сделают копытца рабочих, пока будут строить фундамент. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
