Камин из кирпича или металлический?
nowhereMAN
Добрый день.
Сейчас идет перепланировка недостроенного дома... Давно хотели камин.
В этом деле не сильно разбираюсь, потому обращаюсь за помощью к знающим.
Насколько я понимаю есть 2 варианта устройсва камина:
1. Открытый и построенный из кирпича.
2. Закрытый стеклом - купленный металлический камин, и обложенный кирпичем.
Какая принципиальная разница таких каминов?
Какой лучше?
Визуально мне больше нравится вариант со стеклом. Но кажется мне что не все так просто...
Может правильнее спросить: "Какой камин выбрать открытый или закрытый (чугунная топка)?"
Ответ можете дать только вы сами, сказав для какой цели хотите камин.
Если вы ценитель огня, любите его, вы хотите поселить его у себя дома (меня тянет по филосовствовать):rolleyes:... Если камин вам "для души" и вы не расчитываете его использовать, как основной источник тепла. то это только ОТКРЫТЫЙ камин. И он не разочарует вас. Удовольствие от открытого огоня не даст ни одна "духовка" или чугунная топка
Однако КПД у него небольшой
Но если камином вы хотите грется, а еще и не одно помещение, а несколько, т.е. он больше для "тепла",а не для "души", то тогда это закрытый камин. КПД у него во много раза в 4-5 выше, но эстетика огня уже не та.
Но он вам обойдется по комплектующим на добрую 1000у.е. дороже открытого, а то и больше
Говорить можно много...
Да вообще тут об этом уже столько говорили и +сы и -сы одного и другого. И работ полно, можно увидеть
Лучше и правильнее ИМХО строить печь-камин.
Горит вот так
www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=689198&postcount=71
Максимально полно используется тепло.
А форму сооружения и дизайн можно обсудить и разработать.
Стоит дороже, но кроме красоты еще и польза есть немалая.
... Удовольствие от открытого огоня не даст ни одна "духовка" или чугунная топка
В качестве альтернативы можно рассмотреть чугунную топку с подьемным стеклом (гильотиной) - она сочетает качества открытого и закрытого камина. Поднял стекло, посидел у открытого огня, потом опустил стекло - нагрел комнату.
Камин меня интересует исключительно для уюта и "души". Отопление будет совершенно другим, и с камном\печью не связанное.
Открытый камин все таки не оставишь просто так догорать + в случае с закрывающимся стеклом камином его можно сделать открытым, просто открыв дверцу. Или я не прав?
ТС , это вопрос религии .
Есть правда технические ограничения - металическая топка легче , а под кирпичный требуется фундамент . Под металл достаточно 150 трубы ( обычно ) , а под открытый лучше 250 мм . Если у вас нет проблем с ограничениями ( например подвальное помещение покрытое плитами ) - то вопрос религии .
Кстати, у меня есть ограничения и по размеру трубы, и по размеру самого камина... И помещение у меня 20м2 всего....
Но думаю что фундамент скорее всего будет заливаться в любом случае, не удмаю что оболоженный металлический камин намного легче.
Но думаю что фундамент скорее всего будет заливаться в любом случае, не удмаю что оболоженный металлический камин намного дешевле.
речь о дешевле не идет .
ой... хотел написать "легче". Исправил в сообщении.
Мыслей просто много:) О дешевле тоже подумал но не в том контексте.
легче - прилично , его можно зашить гипсокартоном .
www.google.com.ua/images?q=Kachelofen&um=1&hl=ru&safe=off&client=opera&rls=ru&tbs=isch:1&ei=SXqYTMm7BobNswbV56CFDA&sa=N&start=0&ndsp=21
А это фотографии каких именно каминов? Обложенных металлических? или сделанных отдельно, с открываютщейся дверцей?
Это просто примеры как могут выглядеть современные печи-камины.
Чтобы у Вас было представление.
А что можно сделать лично для Вас пишите лично. Будем обсуждать..
Если грамотно сделан камин то никаких страхов не будет. При догорании все будет чисто работать. Подкуривания дыма в помещение не будет. Иначе это уже НЕ РАБОЧИЙ камин
+1 совершенно согласен. Не то что пожара не будет, а даже не должно быть запаха гари и прочих прелестей каминов от криворучек :D
Можно тогда узнать камины на фотографиях www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=43833 Это металлические камины обложенные кирпичем? Или это настоящие камины, но сделаны красиво и с дверцой?
Потому как именно такие камиены мне нравятся
Это камины с закрытой топкой - соответственно его и делайте. Выбираете топку и вперед :)
Горит вот так
А на сколько размеры камин- печи больше от простого камина? К примеру площадь отапливаемого помещения 35 м кв.
Не скажу как размеры печи-камина больше, но если делать сплит печь-камин - то в итоге размеры будут меньше в ширину на 52 см , чем если бы делать это отдельно. И еще - сплит работает в один дымовой канал и может работать как вместе так и отдельно каждый прибор. Канал нужно Д=200мм.
А зачем делать камин+печь в данном случае?. Печь-камин в данном случае предложена вместо открытого камина для более эффективного сжигания топлива и более эффективного использования этого тепла.
Каминопечь - 1 прибор. Камин+печь=сплит - 2 прибора. Выгоды думаю ясны товарищ???Или нужно и это объяснять?
Да. Да. Да. Расскажите, схемку печки нарисуйте
Уж больно хочется узнать почему там где можно спокойно обойтись одним агрегатом, Вам нужно строить два.
ПС И заодно про печку свою двухэтажную в соседней ветке расскажите.
www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=693391&postcount=23
Один агрегат = хорошо, а два -лучше! :) Про печь я буду рассказывать заказчику, если у него появится интерес. Пока в той ветке вижу только разборки печников между собой.
Одна голова хорошо, а две некрасиво!:D
А мы чем хуже? Я лично тоже хочу услышать. Уже не первый раз Вас кстати об этом прошу. Во вторых Вы сами обещали рассказать.
Так внесите конструктив в обсуждение вопросов.
