Якість кабельної продукції на вітчизняному ринку
igorrius
Закупали последнее время ПВС 4x0.75 Интеркабель на управление теплыми полами Rehau. Жилы вроде не занижены, провод достаточно мягкий и эластичный, все устраивало до поры... Пока не случилась ситуация. На квартире одного миллионера была смонтирована такая система управления, подаем питание - горит предохранитель на контроллере, звоним провод - закорочен. Провод заложен в полу транзитом через 3 комнаты - прошла чистовая отделка, паркет, плитка, санузлы и т. п. С большим трудом (просто повезло), вскрыли пол в трех местах, нашли коротыш, подпаялись в этом месте и вытащили другим проводом.
Думаю в чем же дело, беру нож надрезаю изоляцию вдоль (внешне выглядит без изменений) - и что я вижу: в одном месте на заводе наверное закончилась котушка с проводом на линии, и чуваки просто прикрутили другую и погнали бухту дальше. На фотографии это четко видно. Самое интересное, что перед прокладкой провод тестером звонили на короткое - не звонился, потому что был засыпан тальком, хоть изоляции на жилах в месте скрутки не было. Возможно, есть на этом заводе контроль ОТК, так хотелось поехать и сбить с них денег, а вообще за такой брак серьезно наказывать надо.
Проектировщик и монтажник - без выходного пособия в топку!
:D Как обычно - зрительная оценка глубины прокусывания исследуемого материала зубом человеческим)
получается чем мягче материал, тем лучше, тем больше в нем меди?
я вот взял сегодня в руки образец кабеля , с виду более-менее, но медь... жесткая, тяжело изгибу поддается, после 5-6 изгибов переламывается... чем они медь разбавляют... сталью что ли...
а если медь разбавят например оловом или свинцом? жила будет уже не медной, но мягкой? как быть в таком случае?
А кто даст ссылку, или так подскажет :
Вот,например, маркировка кабеля - надпись " К147нг 3х1,5" .
Если с последними "букво-цифрами" всё ясно, то какой завод обозначают цифры "147" ?
В общем, какие заводы - каким цифрам соответствуют ?
(Про подделки-перемаркировки пока речь не ведём:) )
гляньте ка например сюда
www.ruscable.ru/info/cable/code.html
тут написано что к 147 это интеркабель
  • Лайк 7
Говорю: мне нужен кабель 3х2.5 и 3х1.5.
Продавец: 6 и 4 грн соответственно (таких цен я давно не вижу).
Я: штанген-циркуль есть?
Он: сразу говорю - там не будет 2.5.
Я: несите тот, где будет.
Он: Тогда Одесса по 8 и 5 грн соотв.
Кто подскажет, если замерять "штангеном" , каковы "параметры Одессы" на полтора и на 2,5 соответственно ?
штанген циркуль с ценой деления 0,1мм не очень подходит для замеров,
нужен микрометр.
например диаметр жилы 1,784мм это сечение 2,5 мм кв, а вот 1,6 мм- это уже 2 мм кв. Правда, не большая разница в диаметре?
нужен микрометр.
например, диаметр жилы 1,784мм - это сечение 2,5 мм кв, а вот 1,6 мм- это уже 2 мм кв. Правда, не большая разница в диаметре?
Микрометр есть у друга, возьму .
Значит: 1,784 - это 2,5мм кв .
А 1,5мм кв - это сколько ?
всё очень просто. площадь круга равна пи (3,14) умноженая на радиус в квадрате.
если через диаметр, то получается площадь ( сечение провода) равна 0,785 умножить на диаметр в квадрате ( в квадрате- это значит диаметр в милиметрах умножается на свое значение, само на себя ОДИН раз)
Гугль в помощь, введите в поиск "площадь круга";)
а сечению 1,5 соответствует ДИАМЕТР жилы 1,382
Блиннн, я опозорен...:D
Расчетное, номинальное и фактическое сечение жилы!
Боритесь! :D
Вполне достаточно обычного штангенциркуля с ценой деления 0.05мм.
По крайней мере, на базаре исправно осеивается левак.
  • 1 місяць потому...
Дык никто и не спорит - я старался назвать марки, боль-мень доступные для нынешних застройщиков....
Кстати вторым кабельком из Вашего списка торгует та же фирма, что и PPJ завозит массово....
так кто завозит PPJ ? Сивакс что ли?
Игорь, перечитайте мои посты, я ж указывал поставщика неоднократно и ежели желаете и впредь общаться, дык намекаю, вопросы след задавать конкретно и вежливо, без дополнений!!!
Я взял Telefonika - делают в Чернигове на заводишке ихненском. Сечение не мерял, но их директор-поляк лично мне хвастался, что они единственные в Украине делают из первичной чилийской меди, а не медного лома, как другие. Когда снимаешь изоляцию - блестит, как "золото" у цыган на дороге. То есть качество меди действительно на высоте.
  • 3 тижні потому...
Прихожу на Юность.
Упомянутый выше кабель - Камянец-Подольский
Штангенциркуль не катит нада микрометр
В Каменец-Подольске как минимум три завода по кабелю, в Одессе несколько, и это если не считать подпольных цехов, - как их различить что заводское и гостовское, а что в цехах на Молдованке сделано ?
Невооружённым глазом - никак.
Единственное - с натяжкой можно отличить по маркировке по ГОСТ 7399-97 ПРОВОДА И ШНУРЫ НА НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ДО 450/750 В ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
4.2.2 На поверхности оболочки или изоляции проводов и шнуров без оболочки, кроме шнура марки ШРО, должна быть нанесена непрерывная маркировка, содержащая:
- маркоразмер провода (шнура),
- год выпуска,
- кодовое обозначение или товарный знак предприятия-изготовителя.
Маркировка наносится краской или тиснением, или лазерным способом.
Маркировка должна быть четкой и легко читаемой.
И знак соответствия при наличии сертификата.
И то ВВП -1 выпущеный по ТУ для массового строительства (ворованный) может не иметь маркировки.
Расхождение в сечении то такое - в домах редко на максимально допустимых токах кабеля работают, небольшой перегрев ускорит старение изоляции и оболочки. Плохо, что подпольщики изменяют состав сплава жилы, не соблюдают состав и толщину изоляции и оболочки, в жилах на отдельных участках могут быть "вытяжки" (сечение в несколько! раз уменьшено по технологическим сбоям), скрутки жилы, незаметные снаружи разрывы жилы..
при покупке требовать у продавца сертификат на этот кабель. ну и не покупать на рынке
Достаточно и обычной линейки...... Делаете 10-20-50 витков и меряете.
  • irina1969 змінив заголовок на Якість кабельної продукції на вітчизняному ринку
