Грозозащитный разрядник - нужен ли в доме?
Влад273
Наткнулся в сети на такой девайс:
или же здесь: din.com.ua/index.php?categoryID=14
Сейчас как раз занимаюсь электрикой в доме и думаю: есть ли смысл ставить в доме его/ ему подобный или нет ?
Сеть однофазная, счетчик вынесен на улицу, там же в навесном шкафчике будет расположен меллеровский вводной автомат на 40 А. От счетчика под землей идет ввод в дом (кабель медный 10ка) Щиток с автоматами будет ставится в доме, уже есть в наличии реле напряжения ЗУБР 340Т, автоматы и дифавтоматы Меллеровские, в земле возле дома есть треугольный контур заземления. Молниеотвода на крыше пока нет.
Очень интересует вопрос: стоит ли ставить в моем случае Грозозащитный разрядник (может у кого-то уже есть позитивный или негативный опыт использования этого прибора).
Если стоит, то где мне лучше поставить грозозащитный разрядник: в шкафчике на улице (? после вводного автомата?) или же в щитке в доме (?после вводного автомата ?перед ЗУБРом??).
Буду очень признателен за советы.
Я себе ставил защиту на ответвление от линии (прямо на верху столба) до счетчика.
Примерно такую:
(ссылка устарела)
Вы почитайте внимательно описалово.
Тот разрядник, который на картинке - это газоразрядный ограничитель, который ставится обычно в сетях ТТ между N и PE.
можете ставить, можете не ставить, дело ваше.. в НД нету нормы обязательной установки сабжей.
но если ставить защиту, то уже и от прямых ударов молнии в линии (класс В), и от перенапряжений, вызванных удаленными ударами молнии и всякими коммутациями (класс С). у Меллера есть комбинированные ограничители перенапряжения класса В+С. обратите на них внимание.
в вашем случае это разрядник для сети TN-S SPB-12/280/2 (кат. № 285081)
описание и схему поищите у меня на сайте в каталоге Moeller (стр. 163)
Та у меня не такой именно, похож просто внешне. Я ж на столб не полезу фоткать!
На каждый отвод по 1шт установлено.
в щитке в доме перед вводным автоматом.
на столб вряд-ли будете лазить, если нужно будет произвести действия с разрядником)
Примерно такую:
(ссылка устарела)
Подскажите, пожалуйста, сколько это стоит, где можно купить и подойдет ли в моем случае. Если можно, попроще без ТТ, РН и т.д. - я не очень разбираюсь в этих аббревиатурах.
1. можете ставить, можете не ставить, дело ваше.. в НД нету нормы обязательной установки сабжей.
2. но если ставить защиту, то уже и от прямых ударов молнии в линии (класс В), и от перенапряжений, вызванных удаленными ударами молнии и всякими коммутациями (класс С). у Меллера есть комбинированные ограничители перенапряжения класса В+С. обратите на них внимание.
3. в вашем случае это разрядник для сети TN-S SPB-12/280/2 (кат. № 285081) описание и схему поищите у меня на сайте в каталоге Moeller (стр. 163)
1. я не хочу кому-то угодить или выполнять какие-то нормы, мне просто нужно для себя определиться ставить - не ставить...
2. был на Вашем сайте, не нашел
3. у меня открылся только каталог шнайдер на 12 страницах :(
если можно, сбросьте, пожалуйста более точную информацию по разряднику для сети TN-S SPB-12/280/2 (кат. № 285081) , можно здесь или в личку.
Ответ был Владу273.
Разрядники не ставятся абы куда и абы какой, их типы, место установки и схема подключения зависит от используемой системы заземления.
To HMC:
У Вас скорее всего стоят варисторные УЗИП, три штуки - по одному на фазу. А на картинке в первом посте изображен совсем другой разрядник.
При подземном вводе не имеет значения, где ставить ограничители - в доме или на столбе.
Влад273, у меня дома были схемы для каждого из вариантов системы заземления, да и времени свободного будет больше. когда-то этим всем интересовался..
на выходных отвечу вам.
Ответ был Владу273.
Система заземления: Три 45-х уголка длиной 3м каждый вертикально забиты в землю в виде равнобедренного треугольника, между собой соединены еще тремя такими же уголками по 3м каждый. К одному углу приварен еще 1 такой уголок длиной 0.5м с отверстием под болт с гайкой М13, к которому прикручен медный провод одножильный Д=6мм. Провод проведен в дом к щитку, расстояние от точки соединения провода к уголку до фундамента - 8м, еще около 7м - от точки ввода в дом в подвале до щитка.
Верхняя часть контура находится на глубине 0.6-0.7м под землей
Что бы Вы могли посоветовать в таком случае?
Это все не важно, где, чего и как забито :).
Важно - как оно соеденено.
Судя по всему, заземление с нулем не соеденено никак, значит система заземления - ТТ.
Если по Moeller, то SPB 1+1, код 105196.
ээээ.. Влад, вы точно не соединяли в щитке ноль и землю? Или пока еще не успели это сделать?
схемы нашел для всех систем заземления. куда отправлять?
Нафига ему такой девайс, если у него
... Сеть однофазная ...
Лишь бы напарить шонипуть ...
Сори, за off top,
а шо делать :)
Да ну;) Почитайте ПУЭ внимательней;)
Вообще-то есть, притом огромное значение.
