kai73 Опубліковано: 24 вересня 2010 Поділитись Опубліковано: 24 вересня 2010 Всем привет!подскажите пожалуйста на чем положить плитку на пол из ОСБ в ванной,и чем затереть швы.а и еще + нужно какую то гидроизоляцию. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
trog Опубліковано: 24 вересня 2010 Поділитись Опубліковано: 24 вересня 2010 я где-то встречал что клей советуют Knauf flexkleber. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
d_mihail30 Опубліковано: 24 вересня 2010 Поділитись Опубліковано: 24 вересня 2010 Всем привет!подскажите пожалуйста на чем положить плитку на пол из ОСБ в ванной,и чем затереть швы.а и еще + нужно какую то гидроизоляцию. Прогрунтуй OSB СТ16, или аналог, дополнительно набей сетку штукатурную, и в зависимости какая плитка выбираеш клей, например СМ-117, или СМ-12 для керамогранита. Но при условии что OSB не прогибаетса, гидроизоляцию можна положить перед клеем, например CR-65 Это один из вариантов, может не по технологии но держитса. Но чтобы нармально посоветовать, мало информации, что под OSB? Швы Заделывай CS25 или CT40 (Ceresit) ну или аналог. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AНДРЮША Опубліковано: 24 вересня 2010 Поділитись Опубліковано: 24 вересня 2010 Я бы сверху на ОСБ накрутил ГВЛ или магнезитку хотя бы в один слой, а потом уже любой клей и плитка. Уровень поднимется на 1 см, но проблем меньше. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
trog Опубліковано: 24 вересня 2010 Поділитись Опубліковано: 24 вересня 2010 Я бы сверху на ОСБ накрутил ГВЛ или магнезитку ... но проблем меньше. а аргументы? ОСБ пучить возможно будет? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tuw Опубліковано: 24 вересня 2010 Поділитись Опубліковано: 24 вересня 2010 Всем привет!подскажите пожалуйста на чем положить плитку на пол из ОСБ в ванной,и чем затереть швы.а и еще + нужно какую то гидроизоляцию. у sopro есть клей,грунтовка и гидроизоляция для осб.но мы ложили 2 слоя осб со смещением швов,между слоями делали гидроизоляцию мастикой с заходом на стены(желательно с лентой в углах).5 лет стоит,все нормально.удачи вам. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bora-b Опубліковано: 24 вересня 2010 Поділитись Опубліковано: 24 вересня 2010 Всем привет!подскажите пожалуйста на чем положить плитку на пол из ОСБ в ванной,и чем затереть швы.а и еще + нужно какую то гидроизоляцию. Плитка клеится на полиуретановый клей. Им же, делается гидроизоляция. Т.е. сначала Вы наносите клей на ОСП тонким слоем. Затем, на эту мембрану, тем же клеем клеите плитку. Швы будете заполнять полиуретановым герметиком. К сожалению, выбор цвета герметика не велик. Вот и все. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kai73 Опубліковано: 24 вересня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 24 вересня 2010 спасибо всем кто откликнулся!( на ОСБ накрутил ГВЛ или магнезитку)а что это за штука ГВЛ и магнезитка Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bora-b Опубліковано: 25 вересня 2010 Поділитись Опубліковано: 25 вересня 2010 спасибо всем кто откликнулся!( на ОСБ накрутил ГВЛ или магнезитку)а что это за штука ГВЛ и магнезитка Я предложил Вам самый простой и проверенный вариант. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Oxkon Опубліковано: 25 вересня 2010 Поділитись Опубліковано: 25 вересня 2010 А какой именно полиуретановый клей надо использовать на ОСБ для плитки именно на пол? Марка? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Lider-1978 Опубліковано: 25 вересня 2010 Поділитись Опубліковано: 25 вересня 2010 Всем привет!подскажите пожалуйста на чем положить плитку на пол из ОСБ в ванной,и чем затереть швы.а и еще + нужно какую то гидроизоляцию. гипсокартон влагостойкий прикрутите.гидроизоляйия-битумнаяводорястворимая+цэмент=хорошая адгезия Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kai73 Опубліковано: 26 вересня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 26 вересня 2010 гипсокартон влагостойкий прикрутите.гидроизоляйия-битумнаяводорястворимая+цэмент=хорошая адгезия ну ГКЛ на пол это жестоко,мне больше понравился вариант с полеуритановым клеем.все равно спасибо за вариант Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bora-b Опубліковано: 26 вересня 2010 Поділитись Опубліковано: 26 вересня 2010 А какой именно полиуретановый клей надо использовать на ОСБ для плитки именно на пол? Марка? (ссылка устарела). Посмотрите, например, здесь. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AНДРЮША Опубліковано: 27 вересня 2010 Поділитись Опубліковано: 27 вересня 2010 а аргументы? ОСБ пучить возможно будет? ОСБ пучить может и не будет. Дело в цене клея. Специальный полеуритановый подозреваю дорог. По ГВЛ (посмотрите продукцию Кнауф) можно любым клеем для плитки. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bora-b Опубліковано: 30 вересня 2010 Поділитись Опубліковано: 30 вересня 2010 А какой именно полиуретановый клей надо использовать на ОСБ для плитки именно на пол? Марка? Черненькая поверхность, это фанера. Причем, на улице. Бежевенькая плиточка- камень травертин. Поверьте, достаточно увесистый. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bora-b Опубліковано: 30 вересня 2010 Поділитись Опубліковано: 30 вересня 2010 Черненькая поверхность, это фанера. Причем, на улице. Бежевенькая плиточка- камень травертин. Поверьте, достаточно увесистый. А вот и промежуточный результат... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
panoffs Опубліковано: 2 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 2 серпня 2013 Плитка клеится на полиуретановый клей. Им же, делается гидроизоляция. Т.е. сначала Вы наносите клей на ОСП тонким слоем. Затем, на эту мембрану, тем же клеем клеите плитку. Швы будете заполнять полиуретановым герметиком. К сожалению, выбор цвета герметика не велик. Вот и все. Здравствуйте bora-b! Подскажите а по многослойной фанере такой же вариант с полиуретановым клеем и плиткой подходит? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
