ленточный фундамент и гидроизоляция
broker_ved
У меня высокий угв (-2,5 с возможностью сезонного подтпления до -1 район с.Вишенки Бориспольский район Киевская обл), заливаю ленточный жб фундамент (-1,2 в земле +0,75 над землей) без подготовки - очень плотный песок,
Конструктор сказал гидроизолировать только вертикальные плоскости (внутреннюю и наружную) в 2 слоя битумки.
Цокольных помещений нет - обратная засыпка вырытым при копке песком
Подскажите зачем нужна и нужна ли вообще вертикальная гидроизоляция внутренней и нуружной плоскости фундамента
Это необходимо для защита фундамента от влаги, например грунтовые воды. их уровень может меняться из года в год. Гидроизолировать ленточный фундамент можно также с помощью специальных добавок в бетон. Вот пример одной из них - (ссылка устарела).
to : Irinas- зачем вводить человека в заблуждение?
Ответ для broker_ved:
Насколько я вас понял, подвала у вас нет, цокольного этажа тоже, тогда зачем в безподвальном здании вертикальная гидроизоляция если бетон фундамента марки - М200/В15 W6 ?
Даже логически рассудить - судя по всем аспектам -у вас пол - на +0,75 над землей,
что там гидроизолировать ? Если сам бетон, то М200/В15 W6 - можно и не гидроизолировать вертикально, достаточно предусмотреть 2 слоя горизонтальной гидроизоляции на отметке +0,75, где у вас стыкуется стена и фундамент, это делается для предотвращения капилярного подсоса влаги в стены кирпичные или какие у вас там уже...
Другое дело, если геология на участке показала, что воды у вас агрессивные, но это бывает очень редко, в этом случае делают - гидроизоляцию либо увеличивают путем добавок в бетон его гидрофобность...
по результатам геологии грунтовые воды не агрессивные
бетон по проекту - w4, надо ли его гидроизолировать или что-то добавлять в миксер
5 минут потратил, дабы вам отписать - чётко и мотивировано,берите на заводе - В15 W6 =), вы хотите, дабы я печать поставил ? =)
Извольте, их есть у меня =)
