Помогите определиться со стоимостью работ с гипсокартоном! Срочно!
anhelika2003
Всем добрый день! Подскажите, как определяется стоимость работ по изготовлению арки и такого как-бы скругленного потолка.
Арка-перегородка делящая комнату: глубиной в один профиль, высота комнаты- 2.70, ширина - 3.60, у одной стены ширина основания арки - 80 см, у другой 30 см, высота от потолка -40 см, будет небольшое скругление и один прямой угол, т.е. она несимметричная. Не знаю, понятно ли обяснила, рисовать нет времени.
Второе - это 1 лист ГК, изогнутый и крепящийся под потолком с двух сторон (2м на 1.20 размеры, то есть над кроватью) так, чтобы скруглить углы с двух сторон, типа купола чтоли.
Мастера сказали, что такие работы оцениваются как изделие. Ткните, пожалуйста, может здесь где-то есть как это оценить.
Очень жду, спасибо!
Очень жду, спасибо!
Здравствуйте!
Да, они правы, арка оценивается как за изделие(конструкцию) от 100 грн.
Понимаете, в арке нет ни м/2 ни м/п
Это большие объемы оцениваются в м/2 или длина в м/п.
заокругленый потолок считается или в пагонах или в квадратах в зависимости от объема.
Удачи.
Так в том то и дело, что та заокругление потолка на площади 2м на 1.40 (над кроватью в нише) с двух сторон хотят 1000 грн! По-моему это безумие. За такие деньги я оставлю как есть.
И как оценить сколько именно надо платить арку именно нашего размера! Помогите, где найти расценки! Очень прошу помочь, ГОРИТ!!!
Поймите, что нету расценок на арки, она считается как за изделие в зависимости от сложности выполнения работ.
арки идут простые от 100 грн.
1000 грн. это может конечно и дороговато, я не видел..
если б увидел примерно оценил
Очень жду, спасибо!
вполне приемлемой ценой будет 80грн за погон арки.но размер берется от пола до пола.точно так и окружность над кроватью.
С уважэнием Ярослав
От пола до пола, это значит по кругу, я правильно поняла, то есть по 3-м сторонам арки?
Да, растояние от пола вверх до окружности, плюс окружность и вниз от окружности до пола
