Утепление пеноплексом
es9974
Всем доброго вечера, уважаемые! В процессе строительства небольшого гостевого домика возникли некоторые сомнения...
Пирог стены снаружи внутрь: внешняя облицовка (лицевой кирпич), воздушный зазор 20мм, пеноплекс, внутренняя облицовка (полнотелый кирпич). В дальнейшем внутри штукатурка, или гипсокартон.(см.рис.) Покритикуйте, какие с Вашей точки зрения, недостатки, пока есть возможность исправить.
И еще. Листы пеноплекса склеиваются между собой акриловым клееем, но я всетаки побаиваюсь за стыки. Может-быть необходимо проклеивать швы какой-нибудь лентой? Склейка листов пеной не подошла. Подскажите пожалуйста практические идеи.
Заранее благодарен!
Заранее благодарен!
Это у вас лицевой кирпич полуторный что ли?
А внутренняя стенка в четверть кирпича выложена?
Она несущей такой будет?
И пеноплекс ТОЧНО к внутренней стенке приклеен? Потому что судя по фото - к наружной...
Пирог стены:
Снаружи внутрь - лицевой двойной - воздушная прослойка - пеноплекс - одинарный полнотелый на ребро - штукатурка. Пеноплекс - ТОЧНО прилегает к внутренней облицовке. Она будет несущей ТОЖЕ. Видите вертикальные полосы из раствора на внешней облицовке? Они позволяют сохранить заданный размер воздушного зазора.
В воздушном зазоре смысла нет никакого.
Какая толщина слоя теплоизоляции?
Толщина 20мм пеноплекса.
Воздушный зазор разделяет декоративный и функциональный слои стены.
Странный у вас пирог стены,
воздушная прослойка ненужна, а вот 20мм утеплителя - маловато,
плохо, что нет связи между внешней и внутренней кладкой.
Но может для бюджетного одноэтажного гостевого домика, для летнего проживания то сойдет.
По поводу воздушной прослойки - привожу фото пирога стены. Человек строился в Бельгии, проектирование и строительство осуществляла местная сертифицированная строительная фирма.
Домик предназначен для периодического проживания не в зимнее время.
Связи между внутренней и внешней кладкой - через пять рядов с помощью стальных шпилек и арматуры в швах кладки.
Пишу пункты из ДБН Теплова изоляция будынкив.
п.1.6.1 Замкнутые воздушные прослойки обустраивают для увеличения теплоизоляционных показателей ограждающей конструкции. ... Размер по толщине: от 20мм до 100мм.
п.1.6.2 Замкнутые воздушные прослойки рекомендуется располагать ближе к холодной стороне ограждающей конструкции. Воздушный зазор в кирпичной кладке при толщине внешнего слоя кладки в один кирпич и менее не является замкнутым. Устройство замкнутых воздушных прослоек в ограждающих конструкциях помещений с влажным или мокрым режимом эксплуатации не допускается.
Человек, который строился в Бельгии использовал экструдированный пенополистирол с замком (система шип-паз). У него не возникнут проблемы с однородностю изоляционного слоя. Щелей не будет. Толщина материала мин. 50мм. Внутри несущая или самонесущая стена из "теплого" керамического кирпича. Бельгийская конструкция и Ваша - условно схожи.
Мое мнение такое: воздушная прослойка в вашем случае лишняя и не имеет никаких обязанностей. Без нее монтаж был бы намного проще. Вот и все.
