netmaster Опубліковано: 7 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 7 жовтня 2010 (змінено) Всем доброго времени суток. Итак, имеем старый деревянный дом 60х, обмазанный в основном глиной снаружи и внутри. за время дом просел, не равномерно, и фундамента под ним не было. Этим летом дом подняли по периметру, подлили фундамент. Стены с одной стороны сильно поднялись над землей до 0,5м. Пустое пространство между фундаментом и деревянной стеной заложили газоблоком (толщина 200мм). Одновременно пришлось сломать старые перегородки и сделать новые(газоблок+кирпич). Пристройку, в которой был санузел и хол тоже пришлось разобрать и построить новую из газоблока (до этого была сложена всего в 1 кирпич без утепления). Перестройку контролировали наездами, основные работы были под присмотром родителей. Поэтому кое-что получилось не в том порядке, который следует. Дом в след году планируется утеплить мин.ватой и сверху сайдинг. Сейчас первостепенная задача - отопление. Расчет радиаторов (KERMI тип 22 боковое подключение) сделан по советам специалистов. Подобраны по площади помещений. На картинке обозначена их мощность. На всех радиаторах будут регуляторы с термоголовками Danfoss. Котел двухконтурный Proterm Pantera 24кВт. будет висеть на кухне.<рисунок отопление1.jpg> Нужен совет, как оптимально развести трубы отопления от котла (план - двухтрубная схема 25й трубой магистраль, 20 - к радиаторам, нештабированный экопластик в изоляции) Пока задумали 2 контура: один длинный через кухню, 2 спальни в "зал". Второй контур в ванную и входной хол. сомнение вызывает большой проброс трубы вдоль стены двух спален. Может сделать 3 контура? 1. В кухню и спальную рядом 2. В зал и затем в спальную рядом с залом по полу кухни (придется штробить через коридор) 3. Сквозь стену кухни в сан.узел и холл Параллельно возникла проблема - КУДА СПРЯТАТЬ трубы. 1. в кухне и коридоре поспешили и уже залили стяжку под чистовой пол. Проштробить реально (есть штроборез) 2. в санузле и холле под стяжкой проложен электрический теплый пол и уже залит бетоном под ноль. т.е. штробить в полу не получится. <теплый пол кабель до стяжки1.jpg>, Отделки стен пока нет, но прятать в стены, тоже не очень получается - высота подлитого фундамента 15..20см выше уровня пола в бОльшей части дома. Радиатор получается практически сразу над уровнем фундамента. Выходит, чтобы спрятать трубы в стену нужно сделать штробы в бетонном фундаменте по периметру почти всего дома. Затея малоприятная и к тому же разрушаем фундамент шириной всего 30см. Второй вариант прятать в стену выше фундамента, но тогда трубы отопления получатся не ниже радиаторов, а почти по середине в стене – 25 см от пола. Можно ли так проводить трубы? Т.е. не ниже радиатора, а почти по середине за ним в стене? Радиаторы все с боковым подключением, т.е. отводы пойдут для холодной вниз, для горячей вверх к регулятору. Для комнат (спальные и «зал») есть запасной вариант – спрятать трубы под деревянный пол. Под полом керамзитная засыпка и земля. Пол дощатый, планируется потом накрыть OSB и линолеумом. Для ванной /холла почти без вариантов – или разводить по чердаку (?) или пробивать штробы в наружных стенах толщиной всего 20см и на высоте 25см от пола, т.е. выше нижней кромки радиаторов. Посоветуйте как быть с контурами разводки и можно ли трубы прятать в штробы, которые будут проходить не ниже, а по середине радиаторов. Змінено 7 жовтня 2010 користувачем netmaster Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
botika Опубліковано: 7 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 7 жовтня 2010 А сделай разводку под полом, все-равно пол будишь менять. В таких домах пол лежит не на земле, а поднимается на 3-4 см на брусках. А если и на полу, то штробы в земле делать легче ))). - (ссылка устарела) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
netmaster Опубліковано: 7 жовтня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 7 жовтня 2010 спасибо за совет пол менять не будем - он абсолютно "живой". Чтобы не мучатся с циклевкой, мы накроем его ОСБ и линолеумом. Наверно, под полом и придется разводить. мучают вопросы: 1. Не будет ли потерь тепла при этом, если трубы будут в изоляции 10мм. 2. Особо волнует длинная линия вдоль стены спален - получается проброс под полом более 10м ? 3. Не измениться ли давление в трубе по длинной стене? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Leva_i Опубліковано: 7 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 7 жовтня 2010 а сейчас там отопление есть? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
troll_9000 Опубліковано: 7 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 7 жовтня 2010 а почему полипропилен не шабированный? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
netmaster Опубліковано: 7 жовтня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 7 жовтня 2010 (змінено) а сейчас там отопление есть? если внимательно глянуть на фотку сразу после поднятия дома, станет понятно, что с прошлым вариантом отопления покончено, как и с частью стен, - пришлось срезать все. были просто толстые трубы вдоль всех стен, котел КСТ, вода шла самотеком. так что сейчас в доме холодина. Змінено 7 жовтня 2010 користувачем netmaster Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
netmaster Опубліковано: 7 жовтня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 7 жовтня 2010 а почему полипропилен не шабированный? с одной стороны - бюджет, учитывая капитальную перестройку он достаточно просел, с другой стороны - а зачем? давление котел может дать максимум 3бар, трубы не получается спрятать ни в стену, ни в стяжку. Будут под полом(все комнаты) или за гипсокартоном(ванная) или есть необходимость? подскажите мы в этом деле дилетанты, но не хочется полагаться на местных "умельцев", которые берут деньги, а делают " так у всех так работает" или " по другомы мы не делаем". Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей_84 Опубліковано: 7 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 7 жовтня 2010 Вижу 2 варианта: 1. Вести трубы по вашей схеме. Правую ветку полностью сделать трубой 20 мм, а влево до последней смальни вести 25... Ветку влево спрятать под пол , а ветку вправо спрятатть посредине радиатора и обязательно сделать трубой штаби, а то по стене может быть трещина... 2. Сделать 3 ветки....1-кухня спальня 2 хол-ванна 3-спальня зал и штробить пол кухни и еоридора Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
netmaster Опубліковано: 8 жовтня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 8 жовтня 2010 спасибо за советы. Все-таки вижу более реальным сделать 3 контура. Диктует расположение досок полов в комнатах. Есть штроборез, и прорезать канал в коридоре между залом и кухней проще, чем разбирать пол в 2х спальнях для длинной линии. Думаю и расход трубы будет аналогичным. В "зале" доски лежат, если смотреть по картинке, вертикально. Чтобы не резать доски поперек, хочу провести участок трубы к нижнему радиатору и далее в спальню не под полом, а по стене в выемке между бревнами, потом все это зашьется гипсокартоном. Нужна ли в этом случае шабированная труба? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей_84 Опубліковано: 8 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 8 жовтня 2010 спасибо за советы. Все-таки вижу более реальным сделать 3 контура. Диктует расположение досок полов в комнатах. Есть штроборез, и прорезать канал в коридоре между залом и кухней проще, чем разбирать пол в 2х спальнях для длинной линии. Думаю и расход трубы будет аналогичным. В "зале" доски лежат, если смотреть по картинке, вертикально. Чтобы не резать доски поперек, хочу провести участок трубы к нижнему радиатору и далее в спальню не под полом, а по стене в выемке между бревнами, потом все это зашьется гипсокартоном. Нужна ли в этом случае шабированная труба? в любом варианте лучше используйте штабированную трубу... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
