Ремонт столешницы из искусственного камня
неблондинка
Когда устанавливали, появилась тоненькая трещина. За 6 лет внутрь попадала вода, основа набухла, трещина удлинилась (сейчас около 20 см., все еще толщиной с тонкую иголку).
Можно ли такое починить?
  • 2 роки потому...
Для ответа мало данных. Скорее всего можно, но нужно смотреть. Бюджет также зависит от того, надо ли камень докупать.
Как Ваша столешница поживает?
Так себе. Трещина слегка увеличилась в размерах, сейчас, с разветвлениями, занимает примерно площадь альбомного листа. Ширина по-прежнему до миллиметра.
Я уже была бы рада ее, например, слегка расшить, залить полимер и зафиксировать как есть. Она в не очень заметном месте столешницы, тонкая светлая полоска там роЯли не сыграет:).
Не тяните с этим вопросом. Чем дальше тем дороже будет ремонт.
Да я кагбэ и не тяну (да, помню, первое сообщение от 2010 г.:D), просто никто так и не откликнулся.
Укажите в теме, какой у Вас камень (цвет толщина производитель), и какое основание (если знаете) + фото трещины.
пс-а чего Вы не хотите обратиться к изготовителю, это ведь гарантийный случай.
У меня обычный полимербетон, не кориан или другой брендовый продукт. Делали ребята на Святошино в каких-то химцехах девять лет назад, координат не осталось.
Цвет условно бежевый, с мелким наполнителем (фракция примерно морского песка, цвет коричневый), основание - ДВП, толщина покрытия - примерно 3-4 мм.
Фото попробую вывесить вечером.
Попробовать залить трещину клеем для кориана наверное можно, но лучше конечно знать состав вашей столешки.
  • 2 роки потому...
Ремонтировали ли Вы когда то мойки из "искусственного" гранита?
Трещина на лицевой стороне:
(ссылка устарела)
Трещины на обратной стороне мойки. Разошлась в 3 стороны
(ссылка устарела)
(ссылка устарела)
Увидел трещину подскажите что можно сделать? Заранее спасибо.
  • 1 рік потому...
Добрый день, 2 проблемы: скол на мойке из кажись кварца и столешница из мрамора лопнула в 2 местах:
341554
341555
341556
столешница:
341557
341559
341558
Андрей, Киев, 097 527 4019
Заранее благодарен
