Картмен Опубліковано: 9 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 9 жовтня 2010 Уважаемые строители посоветуйте! Строю гараж, с мансардой. Размеры 6500*4700 мм. Перекрытие (оно же пол 2-го этажа) - деревянное по мет. балкам. Есть два варианта установки балок перекрытия, оба представлены на картинках. Вариант №1 В тело армопояса вставляем металлические балки, опираем их на металлический швеллер положенный на ребро вдоль стены, обвариваем все с основной арматурой (4 нитки по 14 мм), ставим опалубку и заливаем 250-м бетоном. Достоинства: 1. Отличная заделка балок; 2. Повышается жесткость стен (ИМХО); 3. Быстрота (балки уже стоят), не нужно закладывать промежутки между балками. 4,5,6 ........ Недостатки: 1. Разрывы в армопоясе, хотя думаю это несущественно так как в месте опирания балка будет хорошо работать на сжатие, а у бетона хорошая адгезия к стали, щелей тоже не должно быть. 2. Сложность монтажа опалубки. 3,4,5 ......... Вариант № 2 Заливаем армопояс 200*200 аналогично армируя, но в местах опирания балок закладываем мет. уголки, приваренные к основной арматуре, и имеющие закладные крюки. Уголки выставляем заподлио с верхней плоскостью бетона и выставляем по гидроуровню. Далее на застывший бетон кладем балки и привариваем к этим уголкам, промежутки между балками закладываем шлакоблоком, т.е. гоним второй этаж. Втрой этаж планируется мансардным с высотой стены 1700-1800 мм. Достоинства: 1. Полноценный армопояс. 2,3,4 ....... Недостатки: 1. Необходимо ждать месяц пока застынет бетон. 2. Возможное растрескивание бетона при сварке балок из-за сильного нагрева. 3. Промежутки между балками. 4. Плохая работа закладных уголков, следствие уменьшенная жесткость конструкции (по сравнению с первым варианом). 5,6,7 ..... Прошу высказать, у кого какие соображения на этот счет, а также дописать возможные достоинства или недостатки того или иного варианта. PS: Мне больше по душе первый вариант, т.к. сэкономит времени и кажеться более надежным. А вам? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
zhdanok Опубліковано: 9 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 9 жовтня 2010 У меня такое же здание: внизу гараж, а второй этаж - жилая мансарда. Я делал перекрытие с деревянных балок 200*150. Пролет между стенами внутри 4500мм. Размеры строения 6500*5000мм. Расстояние между балками получилось 666мм В армопояс замуровал шпильки на которые посадил деревянные балки. ИМХО - с дерева будет дешевле и красивее. Жесткости перекрытия хватает с головой. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Картмен Опубліковано: 9 жовтня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 9 жовтня 2010 В том то и дело что балки уже есть, лежат еще с совковых времен - ну грех просто их не пустить в дело. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
