Определился с проектом гостевого домика для отдыхающих с плоской крышей
Сергеи14
Определился с проектом гостевого домика для отдыхающих,точнее с эскизом. Ломаю голову из чего строить стены и перекрытия .Если из песчанника,то выдержат ли они такую нагрузку без дополнительных колон и можно ли будет обойтись без внешней отделки.
На 2/3 периметра дома будет балкон с вылетом около метра,на него лестница наружняя для входа в комнаты,хотелось бы избежать перекрытия из плит .Может есть у кого опыт строительства чегото подобного?Стройка в Крыму,сам дом планируеться без отопления и сантехники ,все будет в пристройке
Несущие стены из более мягких пород – известняка, песчаника - не желательны, хотя возможны как
заполнитель в вашем районе без монолитного каркаса не обойтись однозначно, район ведь сейсмоопасный все же =)...
А вот у нас =))), песчаник применяется для отделки, наружной и внутренней облицовки, фасадов =)...
перекрытия из плит избежать? Тогда юзайте "териву", балочное деревянное перекрытие...
А почему товарищи из Строй-Экспресс - не помогут с выбором и конкретикой?
Тема вопроса не раскрыта автором до конца
Спасибо,про стены я понял ,нашел Териву и там же нашел газобетонные блоки.
Возможно ли делать стены в моем случае из газобетонна без монолитного каркаса предполагая что перекрытия будеут заливаться как монолитная плита .Или в случае с газобетонными блоками перекрытия только Терива.
Что можно сказать про перекрытия из профнастила если закрыть глаза на полюса холода в местах примыкания балконов?
А в нашем городе строят дома и из ракушечника в 2 этажа и ничего - стоят. конечно надо оштукатурить. Задумка хорошая. Стройте!
