yutiger Опубліковано: 13 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 13 жовтня 2010 Добрый день. Решил утеплить и обшить вагонкой. Опыт есть, обшивал ПВХ вагонкой и МДФ панелями. Для обрешетки использовал деревянный брус. Что лучше использовать для обрешетки на балконе: брус или профиль для гипсокартона? Если профиль для гипсы, то я не много не понимаю как крепить профиль, а потом к нему панели. Ведь он П-образный. Если не сложно нарисуйте пожалуйста. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Юрчег Опубліковано: 14 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 14 жовтня 2010 Добрый день. Решил утеплить и обшить вагонкой. Опыт есть, обшивал ПВХ вагонкой и МДФ панелями. Для обрешетки использовал деревянный брус. Что лучше использовать для обрешетки на балконе: брус или профиль для гипсокартона? Если профиль для гипсы, то я не много не понимаю как крепить профиль, а потом к нему панели. Ведь он П-образный. Если не сложно нарисуйте пожалуйста. Для крепления вагонки на балкон (я подшивал потолок) лично я использовал тот-же принцип, что и для крепления сайдинга. Сверлил панель перекрытия, сажал на дюбеля с шурупами бабочки и к ним крепил деревяную рейку. Рейка обрезана по рахзмеру и предварительно несколько раз обработана ПИНОТЕКСом, тем который защитный от влаги и жучков. Обработка со всех сторон, особенно с торцов. Если использовать профиль для ГКЛ, то крепить панели к нему надо будет какими-нибудь шурупами. Я даже не видел вариантов, поэтому пошел вышеописАным путем. Крепил обычными скобами. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vladivik Опубліковано: 15 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 15 жовтня 2010 Потолок пластиком - согласен, Юрчег дал Вам ответ, а стены пластиком имхо не стоит, нежный он для таких целей. Мы на своей бывшей квартире тоже балкон в порядок приводили: потолок - пластик, стенка под оконной рамой - деревяная вагонка поверх базальтовой ваты, стена по ходу от квартиры - каменной плиткой. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Юрчег Опубліковано: 15 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 15 жовтня 2010 ... а стены пластиком имхо не стоит, нежный он для таких целей. Ну не знаю... Я у себя в квартире в Феодосии обшил и стены и балкон (под перилами/окном) внутри пластиком поверх пенопласта. Рейка и пенопласт образовали одну плоскость и пластик к ней прилегает плотно. Вроде пока ничего не поломал. Если у yutiger-а это балкон квартиры - то можно пластик вешать. Он же не будет его ботинками пинать, максимум тапками.:D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vladivik Опубліковано: 15 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 15 жовтня 2010 Я не имел ввиду пролом вагонки насквозь (от фонаря можно и коечто паламать:D) Говорю об самой вагонке, если всётаки пластик, то шоб плотной была, а то восновном мягкая она или как нам на потолок балконовский вышеупомянутый, ваше крохкая попалась, степлером - щёлк и огрызок вагонки вместе со скобой на бруске, еле-еле зашил. Если пластик - пощупайте его хорошенько, а лучше берите деревяную. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Владимир В. Опубліковано: 15 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 15 жовтня 2010 Добрый день. Решил утеплить и обшить вагонкой. Опыт есть, обшивал ПВХ вагонкой и МДФ панелями. Для обрешетки использовал деревянный брус. Что лучше использовать для обрешетки на балконе: брус или профиль для гипсокартона? Если профиль для гипсы, то я не много не понимаю как крепить профиль, а потом к нему панели. Ведь он П-образный. Если не сложно нарисуйте пожалуйста. Можно и брус, а к профилю рейка крепится саморезом для ГК. Саморез по дереву - лучше держится. Пластиковую вагонку берите морозостойкую, дороже но не крошится. Удачи ! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yutiger Опубліковано: 18 жовтня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 18 жовтня 2010 Спасибо всем за ответы. А еще подскажите, какой лучше утеплитель использовать: вата (желтая, рулонами продается), пенопласт или какой-то другой материал. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vladivik Опубліковано: 18 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 18 жовтня 2010 Использовали вату (ссылка устарела). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Юрчег Опубліковано: 19 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 19 жовтня 2010 Спасибо всем за ответы. А еще подскажите, какой лучше утеплитель использовать: вата (желтая, рулонами продается), пенопласт или какой-то другой материал. ИМХО, рулонный утеплитель крепить не очень здорово. Особенно к наружной части балкона. Лучше какой-нибудь листовой. Базальтовые плиты, например, или тот-же пенопласт. Только щели междулистами Тот который порекомендовал vladivik тоже рулонный. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yutiger Опубліковано: 19 жовтня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 19 жовтня 2010 Снаружи утеплять не буду, ставлю француза. Сам же буду делать только внутри. Из того, что я видел: это пенопласт и рулонный, но думал, может, что-то еще есть. А еще вопрос: между утеплителем и обрешеткой могут образовываться зазоры? Надо ли их задувать чем-либо. Чем лучше резать пенопласт (рулонный утеплитель), что-бы не крошился? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vladivik Опубліковано: 19 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 19 жовтня 2010 Вату резал большим кухонным Berghoff-овским ножом. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Юрчег Опубліковано: 23 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 23 жовтня 2010 Снаружи утеплять не буду, ставлю француза. Сам же буду делать только внутри. Из того, что я видел: это пенопласт и рулонный, но думал, может, что-то еще есть. А еще вопрос: между утеплителем и обрешеткой могут образовываться зазоры? Надо ли их задувать чем-либо. Чем лучше резать пенопласт (рулонный утеплитель), что-бы не крошился? Весь пенопласт резал обойным ножом. Только много уходит лезвий - большая была площадь утепления Если пенопласт - то щели (даже небольшие) будут. Легко заделываются монтажной пеной. Маленького баллончика на балкон хватит Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AlexDn Опубліковано: 24 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 24 жовтня 2010 вот тут можно в онлайне прикинуть сколько чего (ссылка устарела), там же есть программа по вагонке! 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
grisha1979 Опубліковано: 2 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 2 грудня 2010 извените за вопрос у меня третий этаж как обшить балкон без авто вышки? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
v5v8 Опубліковано: 18 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 18 грудня 2010 извените за вопрос у меня третий этаж как обшить балкон без авто вышки?Лично я делал по размерам (в тепле)каркас с профиля для ГК,цыплял пластик и затем выставляли за балкон и закрепляли.Конструкция лёгкая ,главное чтоб ветра небыло.Анологично бока. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
