Срочно Молниеотвод
Lela
Строители советуют делать молниеотвод, с его схемой впринцыпе разобралась, но вот вопрос есть стальной штырь с сечением 16 мм и длинной метр, но по всему штырю резьба идет, возможно его использовать как молниеприемник или резьба будет мешать?
Не будет мешать, возможно очень примитивно будет работать как активный молниеприемник за счет электростатического заряда на пиках резьбы, которые по стержню идут как катушка. Я не сторонник одного активного молниеприемника, схема которого может поламаться и он будет уже куском металла меньшей длинны чем требуется, или одного штыревого на весь дом, так как это своего рода пригласительный билет для молнии. По этому как минимум делайте без резьбы, которая может способствовать ускоренной корозии из-за того что будет скапливаться грязь и дольше высыхать.
