Финн Опубліковано: 2 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 2 листопада 2010 Последнее время очень часто люди интересуются нестандартными входными дверьми. Что бы я хотел посоветовать всем кто планирует и строит дом? При проектировании дверей придерживайтесь стандартных размеров - это съекономит вам и деньги и время. Высота проёмов -2100мм Ширина 700, 800, 900, 1000мм Конечно лучше сначала определиться с производителем дверей, но если выбор пока не сделан добавьте к этим размерам мин 20мм. Производители дверей придерживаются модульных размеров. Это значит, что размеры стандартизированы, что в Украине, что зарубежом. Например размеры по коробке 890х2090мм. Как вы знаете за нестандартность нужно доплачивать. В наше время западные производители производят двери на станках с програмным управлением и чтобы сделать что-либо нестандартное надо перестраивать станки и делать новые программы. А ручной и it-ишный труд у них стоит не дёшево. Это же касается и полуторных или двойных входных дверей стандартные боковые панели тоже выпускаются модульных размеров. Например 290 и 390мм Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DenisLitvinenko Опубліковано: 2 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 2 листопада 2010 а межкомнатные двери мдф? у них же коробочка 22 мм? или я что то путаю? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Финн Опубліковано: 2 листопада 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 2 листопада 2010 а межкомнатные двери мдф? у них же коробочка 22 мм? или я что то путаю? не может быть коробка 22мм, что-то путаете например у финских дверей размер по каробке 690х2090 и дальше +100мм по ширине, 790,890,990мм глубина финской коробки 92мм, толщина полотна 40мм. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DenisLitvinenko Опубліковано: 2 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 2 листопада 2010 www.nsdoors.net/index.php?com=catalog&view=item&id=59 я имел ввиду недорогие двери Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Igor_M Опубліковано: 2 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 2 листопада 2010 не может быть коробка 22мм, что-то путаете например у финских дверей размер по каробке 690х2090 и дальше +100мм по ширине, 790,890,990мм глубина финской коробки 92мм, толщина полотна 40мм. Это если коробка с порогом, правильно? Но сейчас большинство коробок БЕЗ порогов. Тогда какой их размер по высоте получается? Я как раз ищу отметку пола на втором этаже - надо бы определиться - сколько оставлять до перемычки дверной? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Финн Опубліковано: 2 листопада 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 2 листопада 2010 Это если коробка с порогом, правильно? Но сейчас большинство коробок БЕЗ порогов. quote] я не скажу про всех производителе дверей. лучше вам сначала определиться с дверями и под них делать проёмы. по поводу финских дверей, межкомнатные стандартно без порога, порог как опция (есть 4и вида порогов) и модульный размер не изменяется от того с порогом дверь или без. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DenisLitvinenko Опубліковано: 2 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 2 листопада 2010 дайте ссылку на Ваши двери Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Финн Опубліковано: 2 листопада 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 2 листопада 2010 www.nsdoors.net/index.php?com=catalog&view=item&id=59 я имел ввиду недорогие двери 22мм- у этих дверей толщина коробки, а глубина 80и 100мм. но лучше вам у них спросить. как они считают. 1. полотно 600,700,800,900х2000мм, а высота коробки 2050 при толщине коробки 22мм, получается зазор под дверью 28мм???? 2. на мой взгляд у них не совсем подробная информация дана, и дже специалист не поймёт какой проём нужен. 3. Спросите у них монтажные проёмы под их двери. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Финн Опубліковано: 2 листопада 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 2 листопада 2010 дайте ссылку на Ваши двери Смотрите в личке 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
pilgrims Опубліковано: 3 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 3 листопада 2010 (змінено) 22мм- у этих дверей толщина коробки, а глубина 80и 100мм. но лучше вам у них спросить. как они считают. 1. полотно 600,700,800,900х2000мм, а высота коробки 2050 при толщине коробки 22мм, получается зазор под дверью 28мм???? 2. на мой взгляд у них не совсем подробная информация дана, и дже специалист не поймёт какой проём нужен. 3. Спросите у них монтажные проёмы под их двери. 1. Если нет порога, коробка подрезается. 2050 это высота с учетом порога. 2. Информация дана полная, указаны все размеры, так что, все понятно. 3. Монтажный проем под эти двери без порога: высота от чистового пола - 205 см, ширина под 60 полотно - 67 см и дальше кратно 10 см. Эти размеры можно смело увеличивать на пару сантиметров, все спокойно перекроется наличником. www.nsdoors.net/index.php?com=catalog&view=item&id=59 я имел ввиду недорогие двери Коробка этих дверей сделана из МДФ и покрыта ламинацией. Я не рекомендую связывался с такой коробкой очень она тонкая и хлипкая. Уже при монтаже возникают проблемы то ламинация слазит, то коробочный брус ведет от пены ( нет жесткости), то саморез нельзя закрутить (срывается резьба). Как временный, без притензий, этот вариант подойдет, но лучше выбирите шпонированную дверь с нормальной коробкой Змінено 3 листопада 2010 користувачем pilgrims 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Финн Опубліковано: 3 листопада 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 3 листопада 2010 Коробка этих дверей сделана из МДФ и покрыта ламинацией. Я не рекомендую связывался с такой коробкой очень она тонкая и хлипкая. Как временный, без притензий, этот вариант подойдет, но лучше выбирите шпонированную дверь с нормальной коробкой Полностью согласен насчёт коробок из МДФ. "Для дома, для семьи" ещё более менее, но вы посмотрите что с этими коробками творится, например в торговых центрах (Алладин), низ коробок на 10см уже пропал. Чуть попадает влага от пола внутрь и коробка рабухает, отстаёт ламинация и коробка начинает крошиться. А деревянные коробки в старых домах (лет по 60-100) стоят до сих пор, разве что замки врезали-перерезали, и латки стоят на месте прежних замков. По поводу полотен МДФ. В финских дверях применяется каркас из LVL-многослойный 3мм шпон. Применение LVL предотвращает кручение полотен при скачках влажности и обеспечивает жёсткость каркаса. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Финн Опубліковано: 25 травня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 25 травня 2011 Иллюстрации по теме. Дверные коробки из MDF... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kostasgrey Опубліковано: 27 травня 2011 Поділитись Опубліковано: 27 травня 2011 межкомнатные двери это лицо квартиры,и как бы не пойдёт..Всем должны заниматься проффесионалы-дешевле выйдет,тем более вызов мастера замерщика бесплатный..перекосы при строительстве домов урвней двери-частое явление (ссылка устарела) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mgerbut Опубліковано: 31 травня 2011 Поділитись Опубліковано: 31 травня 2011 Всем должны заниматься проффесионалы-дешевле выйдет[/url] не находите, что последствия руководства страной одного проффесионала- проффесора и так нам аукнутся по самые гланды? а уж в строительстве проффесионалов- море. не вымести поганой метлой. а профессионалов- единицы. и стоят их услуги недешево. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
