ТТ котел на брикетах из соломы можно?
slv
Возможна безпроблемная работа котла на брикетах из соломы?
Думаю использовать такой котел для отопления административных и ремонтных помещений, можно?
А для подогрева воздуха для сушки?
Можно, только котлы должны быть всеядными, например можете посмотреть вот тут www.opop.com.ua/?pid=seria_h , обратите внимание на котел Н730 pyro - это котел который изначально проектировался под брикеты, но отлично работает и на угле.
а есть сравнение этого котла с газовым?
интересует:
- сколько в час котел отдаст максимально энергии
- сколько надо сжечь природного газа в час для получения такой же енергии
- как долго котел может работать на максимальной мощности?
Все зависит от топлива, вернее от калорийности топлива, например если 1кг брикетов выдает 4 кВт, то для того что бы в час выделить тепла 40 кВт то нужно сжечь 10 кг брикетов. Напишите по чем Вы покупаете газ и по чем Вам будет обходится брикет и тогда я Вам смогу ответить на сколько выгоднее Вам будет пользоваться брикетами.
