-КУЛИБИН- Опубліковано: 3 березня 2008 Поділитись Опубліковано: 3 березня 2008 Вешаю на суд общественности проектик гаража с гостевым домиком. Нарисовал как получилось. Пояснения. 1.Размер 8500х6560 2.Стены термо-дом 3.Обшивка снаружи типа фальшь бревно (обычную шалевку на рейки) 4. Там где на фото наружных стен находятся светлые вставки будет облицовочный кирпич под цвет уже существующего дома (фото в а ) Программа начала глючить и не смог изменить на кирпич. Теперь пару вопросов , может кто чего посоветует. 1.Если на пенопласт (стена термо-блока ) снаружи поставить рейку и фальшь бревно (в моем случае шалевка) , как лучше оградить пенопласт от воздействии солнца и влаги, а также грызунов? 2. Перекрытия между первым этажом и мансардным сделать из деревянных балок или панели(хочется подешевле) ? 3.Думаю как оградить поступление выхлопных газов на второй этаж через лестничный марш? Может поставить ролеты только горизонтально на пол? Они плотно закрываются? Буду рад любой информации по теме 3. Вентиляцию с гаража нужно делать мощную с моторами и подогревом воздуха или достаточно приточной ?Паровоз.bmpПаровоз1.bmpПаровоз2.bmpКишки 1.bmpКишки 2.bmp Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
xzest Опубліковано: 1 квітня 2008 Поділитись Опубліковано: 1 квітня 2008 Вешаю на суд общественности проектик гаража с гостевым домиком. Нарисовал как получилось. Пояснения. 1.Размер 8500х6560 2.Стены термо-дом 3.Обшивка снаружи типа фальшь бревно (обычную шалевку на рейки) 4. Там где на фото наружных стен находятся светлые вставки будет облицовочный кирпич под цвет уже существующего дома (фото в а ) Программа начала глючить и не смог изменить на кирпич. Теперь пару вопросов , может кто чего посоветует. 1.Если на пенопласт (стена термо-блока ) снаружи поставить рейку и фальшь бревно (в моем случае шалевка) , как лучше оградить пенопласт от воздействии солнца и влаги, а также грызунов? 2. Перекрытия между первым этажом и мансардным сделать из деревянных балок или панели(хочется подешевле) ? 3.Думаю как оградить поступление выхлопных газов на второй этаж через лестничный марш? Может поставить ролеты только горизонтально на пол? Они плотно закрываются? Буду рад любой информации по теме 3. Вентиляцию с гаража нужно делать мощную с моторами и подогревом воздуха или достаточно приточной ? 1. RTFM. Что бы ты не шил на "пенопласт" если не хоч чтоб он мочалкой стал нада на него строительную сетку и стяжку... автоматом от сонца и влаги, а вот от грызунов наоборот пенопласт бетон спасает - ЭТИ ГАДЫ тока стекло пенополистирол не жрут... 2. на первом этаже (между фундаментом и этажем т.е.) в финале самым дешевым перекрытием буит fomax.com.ua, между этажами наверное плиты 6300... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
-КУЛИБИН- Опубліковано: 2 квітня 2008 Автор Поділитись Опубліковано: 2 квітня 2008 1. RTFM. Что бы ты не шил на "пенопласт" если не хоч чтоб он мочалкой стал нада на него строительную сетку и стяжку... автоматом от сонца и влаги, а вот от грызунов наоборот пенопласт бетон спасает - ЭТИ ГАДЫ тока стекло пенополистирол не жрут... 2. на первом этаже (между фундаментом и этажем т.е.) в финале самым дешевым перекрытием буит fomax.com.ua, между этажами наверное плиты 6300... Простите но я понял фразы « на первом этаже (между фундаментом и этажам т.е.) в финале самым дешевым перекрытием буит» На сайте не нашел, там только прекрытия.. Проясните плиз Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
