Арматура: вязать или варить? За и против...
3Dshnik
Собсно, что лучше, быстрее, надежней и дешевле - вязать или скреплять сваркой?
ту нет за и против арматуру вяжут вязальной проволкой и только !
варить ее просто нельзя !
Был просто на советских стройках так там в те времена собирали и сваренных на заводе клетей, потому и спрашиваю...
А почему нельзя, что с ней происходит?
Собсо и теперь так делают если объемы большие(завод, эл.станция):
Кратко о дуговой сварке... и арматуре класса
А400 - не допускаеться
А500 - допускается
Почитайте о марках стали и самой сварке, в т.ч. СНиП и ГОСТ (ДСТУ) ... Да и в Гугле много инфо по этому поводу...
ЗЫ
Не путайте удобство с необходимостью... Делают не из-за объема...
ЗЫ1
На фото не правильнйы сварщик.... у него не правильный держатель :D
... варить ее просто нельзя !
Шо, не вкусная :D ?
Змінено користувачем Ofy
Арматура класса А-400 (А-III) имеет склонность к хрупким разрушениям, особенно после сварки.
Т.е. ломаеться в местах сварки?!?!:(
Если просто, то можно сказать и так...
Дело в том, что выбор сварка/вязать не связан с вопросом удобство/время...
А учитывая то, что Вы задали не совсем корректный вопрос, ответить однозначно невозможно.
Приведите конкретный конструктивный пример...
ЗЫ
В предшествующем моему посте, дельная ссылка... марка стали и способ пр-ва ...
Подушка для фундамента?
может я неправильно выразился варить то можно но при нагрузке будет слабое место и лопнет в месте сварки 100%
могу поспорить если сварить по правилам с мерехлестом 20 диаметров и потянуть лопнет в месте сварки любая арматура !
Ну так это ж в бетоне будет происходить. Какую ж нагрузку нужно приложить чтобы разорвать бетон с арматурой.
Вопрос: а из чего же варить лестницу на этажи?!?! И как вообще тогда например конструкции супермаркета держаться, если сварка "так плоха"???:pardon:
повторяемся в очередной раз: "посоветуйте машину, но не красную":D
Гм...? ниче не понял...:no:
форумчанин Мирт, в сообщении №6 ответил на ваш вопрос ссылочкой. тема конечно не новая, но что интересно, неправильные советы как давали так и дают и дальше. типа вязать нельзя или варить нельзя, или варить но только чуть-чуть. то как варить арматуру А500??
в вашем случае для армирования подушки, насколько я понял будет оперативней и дешевле повязать расчетное положение прутов. вот только причем здесь лестница, не понятно, она же не из арматуры?
Арматурные стержни до 25 диаметра могут быть повязаны или сварены, выше Д25 только сварка. Диаметры 8,10,12,14,16 (обычно применяемые в коттеджном строительства) лучше чувствуют себя, если повязаны. Кстати, плотины ГЭС сделаны из вязаной арматуры.
У меня дом весит около 200 тонн. Нагрузку в конкретной точке фундамента считать не буду. А вот посмотреть на разваленые пополам дома из-за неправильно сделаных армокаркасов- эт всегда пожалуйста, в любом садово-жилищном клондайке.
неужели вязанная арматура это испытание выдержит лучше??????????
ЗЫ: на счет лестницы - грубая гаражная, арматура вместо ступеней...
лучше сварите лестницу из двух швелеров и уголка для крепления деревянных ступенек. разве это сложно?
тут всем желаюшим понять всю суть нужно первое знать что средний котедж из кирпича весит 300-500тонн
купить сварку и поварить годик два
и небудет вопросов! сварка вообще ослабляет любой метал а арматура вся каленая при сварке ей будет плохо любой!
помоему где читал что если взять сварить 10 ку с перехлестом 20см то ее прочность будет ровнятся 8 ке но может и вру :)
здесь скорее типичное заблуждение: "соединение сваркой само собой прочнее вязки".
в большинстве случаев в сварке, при индивидуальном строительстве, нет никакой необходимости! не люблю эти сравнения с плотинами, АЭСами и прочим.
в нашем случае (видели как этот сайт называется??) положение арматуры согласно расчета легко фиксировать методом вязки.
ну да,прям лишний инструмент на стройке это сварочник,особенно когда арматура немерной длины и многовато короткой, так здорово ее вязать и утешать себя мыслью,что сварка это зло для арматуры,и вообще от сварки фундаменты трескаются:D:D:D:lol::lol::lol:
тема конечно супербоян:good:
ну да, когда короткой арматуры будет многовато, на её перехлесте и попадешь.
так сказать зароешь денежки.:)
в общем если кто увидит на стройке при устройстве фундамента и других работах сварщиков,то знайте ,это террористы на самом деле,звоните сразу в соответствующие органы:grin:
