продам Автоматический выключатель защиты двигателя PKZM0-16
Vlad56634
цена 250грн-шт.В наличии 2 автомата-новые в упаковке.Киев Владислав 0938042420
Автоматические выключатели защиты двигателя серии PKZM0 производства Moeller предназначены для защиты двигателей до 32 А. Отключающая способность автоматических выключателей при нагрузке до 12 А составляет 150 кА. При нагрузке до 32 А составляет 50 кА.
• Наименование: PKZM0-16
• Тип: Выключатель автоматический
защиты двигателя
• Количество полюсов: 3
• Номинальное напряжение, В: 690
• Номинальная частота, Гц: 40-60
• Номинальный непрерывный ток, А: 16
• Диапазон установки, А: 12-16
• Мощность двигателя при 220В АС-3, кВт: 4
• Мощность двигателя при 380В АС-3, кВт: 7,5
• Мощность двигателя при 440В АС-3, кВт: 9
• Мощность двигателя при 500В АС-3, кВт: 9
• Мощность двигателя при 660В АС-3, кВт: 12,5
• Механическая износостойкость, циклов В-О:
50000
• Электрическая износостойкость, циклов В-О: 50000
• Степень защиты: IP20 (IP00 по зажимам)
• Габаритные размеры ШхДхВ, мм: 45х76х93
  • 4 тижні потому...
