Харьковский газобетон Хеттен
Oleg S
Хоть доводы приведите...
На производство газобетонного изделия требуется меньше цемента.
Зачем писать странные посты без аргументов?
при производстве газобетона ЦЕМЕНТ не используется вообще!!! Меньше читайте всякую хрень с википедий! Идите к людям
скажите, пожалуйста, а можно из такого душ на даче построить, без штукатурки и проч., потрескается или нет?
душ лучше сделать из фундаментных блоков! И надежней и влагу не впитывает :D:D:D:D:D А если серьезно- куда проще и дешевле соорудить из профильной трубы каркас и обшить его на вкус влагостойкими листами из чего угодно.
Википедия при всей своей попрекаемой "попсовости" имеет одно неоспоримое преимущество, ссылки на источники. Конкретно в статье про газобетон есть ссылка на ГОСТ, который на второй странице описывает все возможные связующие, и таки цемент там есть, примерно 15%. Хотя есть и другие газобетоны, без цемента, но у нас такие врядли распростанены.
я не пойму смысла этого спора. Газобетон не гигроскопичен ( влагу он не впитывает) После намокания высыхает... Любой строительный материал нужно оберегать от влаги
Могу посоветовать газоблок ЮДК Днепропетровский, идеальная геометрия кадется на клей и дешевле чем Аэрок. Если кому надо обращайтесь, сделаю хорошую цену.
Прошу сообщить цену на газобетон (без пазгребень) в кол-ве 40 кубов, с доставкой в Харьков, пакетированный.
Как потребитель могу озвучить цену не менее 600 грн/м3 с доставкой на объект под кран в объеме от 20 палетт.
  • 4 місяці потому...
На 1м3 газобетона надо 18кг клея,а мешок клея 25кг стоит 37грн.
Я советую ложить газобетон только на клей в противном случае вы недобьетесь таплоты в доме.
Небольшое уточнение : расход клея около 23-25 кг, а стоит он на заводе в Солоницевке 29-32 грн (зависит от кол-ва мешков).
Кто подскажет, есть ли уже скидки на газобетон. Интересуют размеры 600*400*200, не пазгребень, и цена. Нужно около 60 кубов
По ценам в Харькове можно посмотреть на сайте у меня в профиле.(дилер) samstroi.at.ua
Скидки заводом пока не планируются.Но всё меняется,так что может и будут к зиме.
На все вопросы в рабочее время всегда ответит менеджер,объяснит ньюансы и тонкости.
Сайт ХСМ предлагает следующее:
1. хеттен 1 сорт
2. хеттен 2 сорт
3. с обработанными краями
4. универсал 1 сорт
5. универсал 2 сорт
Чем отличается 1,2 от 4,5 и что такое 3?
1,2 я так понимаю пазогребневой газоблок, по сортам в зависимости от сколов. 4,5 - обычный блок без паз/гребень, но газобетон ли это? Слышал что его выпускают на "старой" линии и это пенобетон, а не газобетон. Так ли это? Что такое 3 вообще непонятно.
Заранее спасибо.
1.Если сказать кратко, то отличие в качестве обработки граней газоблока.
Весь он режется из больших объемов.На первый сорт отбирается самый точный по размерам,с отлично обработанными краями.Всё остальное сортируют по тем же параметрам - качество обработки.
2.Газоблок весь автоклавный - не пенобетон.
  • 2 місяці потому...
Cейчас на заводе нет в наличии самого дешевого газоблока ( тип "универсальный") .На складе только первый и второй сорт, но они ,естественно, дороже. Цены всегда есть на сайте у меня samstroi.com.ua/
Пока не распродадут запасы этого газоблока, не начнут делать новый.
Я думаю к началу Марта уже пойдёт и "универсальный"
Я бы не рекомендовал брать газоблок ХСМ, у меня знакомый на производстве там работает. Технология не выдерживается. Особенно при автоклавной обработке, а это самое важное для газобетона.
Очень похоже на антирекламу - конкуренты? Всей Украине наравится, а Вам нет. Или знакомый работал и на остальных заводах в стране и может сравнивать?
Харьковский газоблок по параметрам цена - качество давно и прочно занял свою нишу в рынке этих продуктов.
Я бы тоже не рекомендовал брать Hetten, если есть разумная альтернатива. Геометрия ни в *?№;", даже самом что ни на есть 1 сорте. Много боя, попадаются даже нераспиленные блоки. Другое дело, если цена меньше на 150-200 грн на м3, тогда на многое можно закрыть глаза.
К сожалению я не конкурент, а мое сообщение не антиреклама. Я простой человек, которых строит себе дом. А так как продавцы и производители любят у нас навешивать обычному покупателю лапшу на уши, то во всем приходится разбираться самостоятельно. Например, я не только знаю из чего производят газоблоки и их технические параметры, но и саму технологию производства изучил. А имея большой круг друзей и знакомых я могу получить достоверную информацию с практически с каждого производства. Я знаю как делают газоблок, и в Аэроке, и в Каховке, и Купяске, и на ХСМ.
Так вот конкретно по ХСМ. Да, основная технологическая линия у них поставлена и смонтирована Hetten. Но на автоклавном участке они решили сэкономить, и им блок управления делала украинская фирма причем руководитель проекта со стороны завода выжал дикую сумму отката, что не смогло не отразится на качестве блока управления автоклавами, они управляются практически вручную. Я могу долго еще расписывать существующие там проблемы, но основная проблема в том что максимально давление обработки блоков занижено(8 вместо 12), система удаления конденсата из автоклава неэффективна, что приводит к выходу мокрого газобетоного блока. Практически довольно часто на выходе получается простой не автоклавный газоблок. И как следствие низкая надежность и изменение геометрических размеров со временем. Плюс все отягощено практически полным отсутствием квалифицировано технического персона по обслуживании автоматики производственной линии и незаинтересованностью владельца. Завод практически работает не для того чтоб приносить прибыль, а лишь бы не стоял в убыток. Что при текущей цене на блок делает его малопривлекательным. Его максимум можно брать на слабонагруженые конструкции, а ля сарайчик или для заполнения проемов в монолитном каркасном строительстве в качестве утеплителя.
Стопроцентная антиреклама.
Цитирую:" Я простой человек, которых строит себе дом..."
но в то же время :"Я знаю как делают газоблок, и в Аэроке, и в Каховке, и Купяске, и на ХСМ."
Дальше ещё интереснее - ...я знаю сумму откатов...владелец не заинтересован...завод работает лишь бы не стоял... и т.д.
Ну о чём тут ещё можно говорить?...
Надергали цитат которые понравились? Читайте все. Вся моя информация от людей непосредственно работающих на заводах, в цехах. А не от отделов продаж которым надо впарить товар.
Когда мне нефик делать будет, я Вам весь цикл ихнего производства расписать смогу, с анализом всех допускаемых отклонений от технологии. Хотите?
Остальные заводы тоже не святые. Но они хоть думают что делают.
Что сказать,геометрия действительно страдает,но ведь и цена не кусается как у Аэрока.
Хеттен хорош для пром.здания или гаражика.
А вот для домика своей мечты,я бы посоветовал Аэрок!
А я вот сегодня сравнивал пеноблок Купянских производителей (ЗЖБК-11, силикатный завод). Это не реклама, мысли вслух...
Довольно таки хорошее качество (в смысле геометрии). Причём выбирал сам из разных упаковок.
Вы правы , можно везде найти хорошую геометрию и так же везде можно найти плохую ....А статистическая выборка, показывающая СТАБИЛЬНОСТЬ качества, доступна лишь тому небольшому числу людей, через которых проходит ПОТОК газобетона... Поэтому как в известной песне : Думайте - сами, решайте - сами ;)
И все потом учатся только на своих ошибках!:(
Завод Aeroc предложил с доставкой (1 фура) 715гр.м3 в Харьков. D500 375\250\600. Стоит ли сбивать цену? Или цена адекватная?
