подскажите: лишинй автомат в общем щитке
yuryk
счетчик и входные автоматы (2 шт) стоят на общем щитке в коридоре (тоже общем), в квартире ремонт, переложили проводку есть желание сгруппировать потребителей на 3 автомата (два на мощных потребителей, один 6А на свет).
Вопрос:имею ли я право втыкнуть на общий щиток три автомата? (место позволяет)
п.с. в щитке на каждую квартиру стоит: счетчик, галетник, две "ае-шки" на 16А
ПРАВИЛА користування електричною енергією
2. Межі балансової належності та експлуатаційної відповідальності сторін
2.1. Межі балансової належності та експлуатаційної відповідальності між споживачем (субспоживачем) і електропередавальною організацією (основним споживачем) за технічний стан і обслуговування суміжних електроустановок фіксуються в акті розмежування балансової належності електроустановок і експлуатаційної відповідальності сторін.
Межа експлуатаційної відповідальності може не збігатися з межею балансової належності, яка визначається правом власності споживача і електропередавальної організації (основного споживача) на окремі елементи електричної мережі, про що зазначається в акті розмежування балансової належності електроустановок і експлуатаційної відповідальності сторін.
2.4. Межа експлуатаційної відповідальності між споживачем - фізичною особою, об'єднанням співвласників (власником) багатоквартирних будинків та/або власником електричних мереж за технічний стан і обслуговування суміжних електроустановок установлюється:
1) для квартир багатоповерхових будинків на відхідних клемах розрахункових засобів обліку поверхових або квартирних електрощитків;
То есть, если нет отдельного договора о разграничении эксплуатационной ответственности - от отходящих клемм счётчика юридически Ваше всьо. В т.ч. и автоматы после счётчика , ограничивающие потребляемую мощность.
Практически - никто из ЖЭКа за щитками подъездными не смотрит, а если начинают предъявлять претензии, то только из-за переустройств, не соответствующих действующим нормам (опасным), или требованием взятки.
Автомат на свет Вы самостоятельно можете поставить только после одного из установленных автоматов. Если параллельно - требуется разрешение ЖЭКа на увеличение потребляемой мощности.
спасибо! именно то что искал.
Может еще расскажете в реальности на это обращают внимание или им всеравно ???
Всё равно. Лишь бы не превышали выделенную мощность (номиналы автоматов) и не кривой монтаж.
а у кого можно узнать эту саму выделеную мощность? (никаких договоров с энергокомп. не подписывали, пока что, а у соседей уже стоят автоматы поновее на 30А)
и как может повлиять на цену/стоимость если обратится с просьбой выделить мощности поболее, ибо если делать честно то в 32А с сегодняшней техникой не впишешься?
1.Если не подписывали со сбытом - то узнать можно у гл. инженера ЖЭКа.
2.Если АЕ стоят, значит, скорее всего, реконструкции стояка не было - следует равняться на их номиналы.
3. У соседей будут траблы, если самовольно установили 2 АВ более 16А каждый (при первом же осмотре щитка) и большие траблы при отгорании ноля на стояке.
4. 16А + 16А - это около 7 кВт. У Вас электроплита?
Змінено користувачем sanykrimea
Угу....мои соседи тоже поставили автоматы на 32А при старой внутренней люминиевой проводке 2,5мм кв. .........
Вернее, какой-то "электрик" им ставил.... И говорил им - поменяйте, - пофиг им...
