Каркас для ГКЛ
Юрий 46
Что первым делать стены или потолок?
Стены, но в принципе мало даных чтобы коректно ответить:)
дай полную раскладку по конструкции:D
Еще вопросик ,стена будет с пеноблоков которую планирую звукоизолировать изашивать гкл ,к пенобетону на какие дюбели крепить прямые подвесы? Или просто можно прикрутить длинными саморезами?
длиными шурупами по дереву(с широкой юбкой)
Т.е. это обычные чёрные фосфатированные саморезы для ГК?. Просто у меня та же ситуация. Перегородка из ГБ между двумя детскими комнатами, толщиной 10 см. Размеры перегородки 4м на 2.7м высотой, планирую обшить ГК с обоих сторон, полости заложить стекловатой. Преследуется цель максимально повысить звукоизоляцию. В данном случае с каким шагом лучше ставить несущие профиляь 60 или 40 см.
Да и ещё, планирую 2 слоя ГК 12,5мм + 9мм.
Спасибо!
Спасибо!
С шагом 60 см, два слоя по 12,5мм. Шурупы обычные черные 75мм по дереву( шаг резьбы больше)
Спасибо! Чем мотивируется применение в двух слоях ГК толщиной 12,5 мм. Просто имеется некоторое количество листов 9,5 мм, думал их пустить в расход. И ещё какой ГЛ лучше использовать Knauf или Lafarge?
Делай ГКЛ 9,5мм и будет все ОК:) из 12,5 никто не делает двойную обшивку. ГКЛ лутше Кнауф, по Лафаржу были проблеммы, отклеивалася бумага.
Спасибо! Чем мотивируется применение в двух слоях ГК толщиной 12,5 мм. Просто имеется некоторое количество листов 9,5 мм, думал их пустить в расход. И ещё какой ГЛ лучше использовать Knauf или Lafarge?[/quote Г.картон -]Rigips !
Если есть 9,5мм можно применить.
Нужно обшить стены прямоугольной комнаты ГКЛ.
Сначала отбиваем по полу и потолку УД-профилями по всему периметру, далее размечаем линии - центры будущих СД-шек с нужным нам шагом (40 или 60 см.), крепим П-ки, вставляем в УД провиль СД-ки и закремляем их П-ми.
Вопрос: кто как крепит СД профиль к П-м по углам? С 2-х уровневым каркасом все понятно, а с одноуровневым? Я обычно делал так: крепим П-ки, вставляем СД провиль в УД, загибаем уши П-шек, ставим метку в отверстии П-ки с СД-кой, далее откручиваем П-ки, отводим СД от угла чтобы шуруповертом можно было подлезть, крепим к СД П-ку со стороны угла по намеченным меткам, отводим назад в угол, немного загибаем СД и крепим П-ку к стене, далее второе ухо П-ки к СД-ке.
Может кто делает проще?
В углу или уд на стену вертикально крепим или сд прикручиваем к кронштейну с одной стороны, зашиваем гипсом. На гипсокартон в углу прикручиваем уд профиль вертикально и делаем стену перпендикулярную.
В этом случае в УД-ку нужно вставлять брусочки соотв. толщины или же куски УД/СД чтобы грани более или менее жесткими были.
Но в этом случаее СД крепится только за одну сторону. Тогда лучше не ГКЛ сразу крепить, а УД (2 шт. квадратом) к СД со стороны где нет крепления при этом УД также зафиксировать кронштейном (П-кой) с одной стороны. В этом случае получим жесткое крепление профиле й буквой Г.
никогда не слышал что в двойной обшивке стены применяется потолочный гипс:unknown: тогда получается что если мы делаем перестенок на 75 профиле то его толщина 75+9,5+9,5+9,5+9,5=113мм:lol: или на 50 профиль 50+38=88 а потом устанавливаем дверь и что с луткой делать? я не слышал чтоб лутка была 88мм или 113 мм ну если только заказная:)
Первый слой шьется 12,5мм, второй - 9,5. Понятие пототочный как таковой не существует, уже говорилось не раз.
Можно еще так сделать: УД по периметру, потом вертикально в УД вставляется СД и фиксируется на заклепки, чтобы не выперало как блохи. Если нужно дальше угол формировать - крепится и еще УД под углом и следующая СДшка в него. Дополнительно свободный край СД фиксируется кронштейном.
