Газобетон УДК - кто строился из него? Какие отзывы?
gawin
Что-то не видно отзывов по сабжу, а мне кажется что он предпочтительнее Обуховского Аэрока за счёт повышенной прочности на сжатие, его армировать не надо.
Кто строил, подскажите.
Армировать желательно (ИМХО нужно обязательно) любой газобетон, не зависимо от производителя.
Мне в работе больше понравился каховский блок, у него гладкая поверхность, у ЮДК более шершавая поверхность и крошки так и летят в глаза, особенно на ветру.
Ерунда.............. по личному опыту повышенная прочность у Стоунлайта д400 в2,5, а армировать надо обязательно - на малой экономии игра в рулетку!
Тоже из личного опыта. Прослышал, что изготавливают Стоунлайт д400 в2,5 - обрадовался, заказал. Привезли... Да, на упаковке маркером подписано D400 в2,5. А вот впаспорте качества написано: "Середня густина (Фактичне значення показника) 499 кг/м3; Мiцнiсть на стиск 3,77Мпа (для В2,5 (М35) допустимый диапазон 3,62 -4,98.) :( Так-что "д400 в2,5" -чистой воды маркетинговый ход! ИМХО. По факту имеем D500 в2,5.
каждые 2 ряда, или 3? Или достаточно просто под окнами и межэтажные армпояса устраивать?
А то что-то даже цены фирменной плоской сетки найти не можем, а не плоскую ложить - это ж совсем гонивно.
как по мне чрез 3 ряда и армирование арматурой восьмеркой
1й, 4й, 8й, 12й ряд и т.д. 8-кой + армопояс обязательно на каждом этаже
ага, ну может быть. Хотя не хочется переусердствовать.
я планирую проармировать двойной восьмёркой первый ряд, под окнами и устроить 2 армопояса один межэтажный, второй под крышу.
Думаю должно хватить - не хочется излишеств.
Обуховский Аэрок материал получше чем ЮДК. Можно взять паз гребень, это придаст дополнительной связывание материалов.
Нужны будут материалы набирайте
для начала посчитайте разницу по стоимости - думаю она будет минимальной, поэтому лучше проармировать каждый четвертый ряд.
Зы. У меня на армирование каждого четвертого ряда ушло арматуры на 2 тыс. грн. Зачем рисковать?
Та што ви говорите. И даже на линии Универсал-60 нарезают паз-гребень? :lol: и что значит "дополнительное связывание"? :o
Паз гребень крепиться между собой не только низ и верх, но и боковая сторона.:D
  • 2 місяці потому...
сори за дилетансткий вопрос. я вот читаю и не догоняю - подскажите, арматура при таком армировании только укладывается в штробы и клей или должна ещё как то привариваться или привязываться к соседним арматуринам (не тем которые паралельно, а следующие в ряду).
я так понимаю что не нужно связывать её.
и что за фирменная сетка не расскажите? можно вместо арматуры сетку такую класть?
И у меня вопрос: для чего нужно армировать первый ряд, ведь он и так стоит на самой причной конструкции - фандаменте?
я думаю для того, чтобы распределить давление от верхних рядов на этот первый ряд, чтобы оно равномерно распределялось.
кто скажет про то, нужно ли вязать или сваривать арматуру в армопоясе, или не нужно?
варят только специальную арматуру.
АIII вяжут
В штробах газобетона (в клее) даже вязать , наверное непросто, а варить...:unknown:
отож и я так подумал, но мало ли до чего нынче техника и вязальщики арматуры дошли. 21 век :)) едрён батон. в целом я ваш ответ понимаю как ненужно.
не нужно, только арматуру ложить внахлест 40-50 см
