Vladislav Fomenko Опубліковано: 2 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 2 грудня 2010 (змінено) Предлагаем Вашему вниманию подкровельные пленки со склада: MASTERFOL® SOFT MP гидроизоляционная кровельная пленка с микроперфорацией Материал: паронепроницаемая подкладочная пленка (полиэтиленовая кровельная пленка желтого цвета, армированая полиэтиленовой сеткой, с микроперфорацией). Сфера применения: в качестве паронепроницаемой подкладочной кровельной пленки в проветриваемых кровельных конструкциях (необходимо создать воздушный вентиляционный слой под и над кровельной пленкой), является подкладочным слоем, обеспечивающим второстепенную защиту от проникающей через кровлю влажности и снега. Технические данные: 100г.\кв.м УФ стабильность: 4 недели Sd: 1,0 м Водонепроницаемость: W2 Прочность на разрыв (вдоль/поперек): 330/180 Н/50мм Рулон: 1.5м х 50м Цена: 3.00 грн.\кв.м ISOFLEX® SOFT параизоляционная кровельная пленка с теплоотражающим слоем Материал: паронепроницаемая подкладочная пленка (кровельная фольга из полиэтилена-ткани, оснащенная с одной стороны специальным теплоотражающим, водоотталкивающим покрытием серого цвета). Сфера применения: в качестве паронепроницаемой подкладочной кровельной пленки, в проветриваемых кровельных конструкциях (необходимо создать воздушный вентиляционный слой под и над кровельной пленкой), является подкладочным слоем, обеспечивающим второстепенную защиту от проникающей через кровлю влажности и снега. Технические данные: 100г.\кв.м УФ стабильность: 4 недели Sd: 20 м Водонепроницаемость: W1 Прочность на разрыв (вдоль/поперек): 400/370 Н/50мм Рулон: 1.5м х 50м Цена: 3.00грн.\кв.м MASTERMAX® 3 ECO трехслойная супердифузионная мембрана Материал: паропроницаемая, трехслойная кровельная пленка (между двумя слоями полипропиленого флиза (на английском PP non-woven) паропроницаемая, водонепроницаемая мембрана). Сфера применения: в качестве паропроницаемой подкладочной кровельной пленки в проветриваемых кровельных конструкциях, помещается непосредственно на теплоизоляцию, является подкладочным слоем, обеспечивающим второстепенную защиту от проникающей через кровлю влажности и снега. Технические данные: 100г.\кв.м УФ стабильность: 4 недели Sd: 0,05 м Водонепроницаемость: W1 Прочность на разрыв (вдоль/поперек): 170/130Н/50мм Рулон: 1.5м х 50м Цена: 5.90грн.\кв.м MASTERMAX® 3 TOP трехслойная супердифузионная мембрана Материал: паропроницаемая, трехслойная кровельная пленка (между двумя слоями полипропиленого флиза паропроницаемая, водонепроницаемая мембрана). Сфера применения: в качестве паропроницаемой подкладочной кровельной пленки в проветриваемых кровельных конструкциях, помещается непосредственно на теплоизоляцию, является подкладочным слоем, обеспечивающим второстепенную защиту от проникающей через кровлю влажности и снега. Технические данные: 140 г\кв.м УФ стабильность: 4 недели Sd: 0,04 м Водонепроницаемость: W1 Прочность на разрыв (вдоль/поперек): 240/180Н/50мм Рулон: 1.5м х 50м Цена: 9.80грн.\кв.м MASTERFOL® SOFT ALU пароизоляционная теплоотражающая пленка(армированая) Материал: паронепроницаемая подкладочная пленка (полиэтиленовая кровельная пленка, укрепленная полиэтиленовой сеткой, с блестящим металлизированным полиэстеровым слоем). Сфера применения: в качестве паронепроницаемой подкладочной кровельной пленки, оснащенной теплоотражающей поверхностью, в проветриваемых кровельных конструкциях (необходимо создать воздушный вентиляционный слой под и над кровельной пленкой), является подкладочным слоем, обеспечивающим второстепенную защиту от проникающей через кровлю влажности и снега, при нормальной теплонагрузке. Возможно также применять в качестве паронепроницаемого слоя внутренних сторон конструкций, теплоизолированных склеенными воздухонепроницаемыми и паронепроницаемыми слоями. Технические данные: 110г.\кв.м УФ стабильность: 4 недели Sd: 32 м Водонепроницаемость: W1 Прочность на разрыв (вдоль/поперек): 340/200 Н/50мм Рулон: 1.5м х 50м Цена: 6.40 грн.\кв.м ISOFLEX® ALU пароизоляционная теплоотражающая кровельная пленка Материал: паронепроницаемая подкладочная пленка (пленка из полиэтилена-ткани, оснащенная с теплоотражающим, алюминиевым слоем). Сфера применения: в качестве паронепроницаемой подкладочной кровельной пленки с теплоотражающим покрытием, в проветриваемых кровельных конструкциях (необходимо создать воздушный вентиляционный слой под и над кровельной пленкой), является подкладочным слоем, обеспечивающим второстепенную защиту от проникающей через кровлю влажности и снега. Возможно также применять в качестве паронепроницаемого слоя внутренних сторон конструкций, теплоизолированных склеенными воздухонепроницаемыми и паронепроницаемыми слоями. Технические данные: 115г.\кв.м УФ стабильность: 4 недели Sd: >100м Водонепроницаемость: W1 Прочность на разрыв (вдоль/поперек): 480/480 Н/50мм Рулон: 1.5м х 50м Цена: 8.15 Змінено 2 грудня 2010 користувачем Vladislav Fomenko Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vladislav Fomenko Опубліковано: 3 грудня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 3 грудня 2010 !!!!!!!!! Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vladislav Fomenko Опубліковано: 6 грудня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 6 грудня 2010 MASTERFOL® SOFT MP гидроизоляционная кровельная пленка с микроперфорацией Материал: паронепроницаемая подкладочная пленка (полиэтиленовая кровельная пленка желтого цвета, армированая полиэтиленовой сеткой, с микроперфорацией). Сфера применения: в качестве паронепроницаемой подкладочной кровельной пленки в проветриваемых кровельных конструкциях (необходимо создать воздушный вентиляционный слой под и над кровельной пленкой), является подкладочным слоем, обеспечивающим второстепенную защиту от проникающей через кровлю влажности и снега. Технические данные: 100г.\кв.м УФ стабильность: 4 недели Sd: 1,0 м Водонепроницаемость: W2 Прочность на разрыв (вдоль/поперек): 330/180 Н/50мм Рулон: 1.5м х 50м Цена: 3.00 грн.\кв.м ISOFLEX® SOFT параизоляционная кровельная пленка с теплоотражающим слоем Материал: паронепроницаемая подкладочная пленка (кровельная фольга из полиэтилена-ткани, оснащенная с одной стороны специальным теплоотражающим, водоотталкивающим покрытием серого цвета). Сфера применения: в качестве паронепроницаемой подкладочной кровельной пленки, в проветриваемых кровельных конструкциях (необходимо создать воздушный вентиляционный слой под и над кровельной пленкой), является подкладочным слоем, обеспечивающим второстепенную защиту от проникающей через кровлю влажности и снега. Технические данные: 100г.\кв.м УФ стабильность: 4 недели Sd: 20 м Водонепроницаемость: W1 Прочность на разрыв (вдоль/поперек): 400/370 Н/50мм Рулон: 1.5м х 50м Цена: 3.00грн.\кв.м MASTERMAX® 3 ECO трехслойная супердифузионная мембрана Материал: паропроницаемая, трехслойная кровельная пленка (между двумя слоями полипропиленого флиза (на английском PP non-woven) паропроницаемая, водонепроницаемая мембрана). Сфера применения: в качестве паропроницаемой подкладочной кровельной пленки в проветриваемых кровельных конструкциях, помещается непосредственно на теплоизоляцию, является подкладочным слоем, обеспечивающим второстепенную защиту от проникающей через кровлю влажности и снега. Технические данные: 100г.\кв.м УФ стабильность: 4 недели Sd: 0,05 м Водонепроницаемость: W1 Прочность на разрыв (вдоль/поперек): 170/130Н/50мм Рулон: 1.5м х 50м Цена: 5.90грн.\кв.м MASTERMAX® 3 TOP трехслойная супердифузионная мембрана Материал: паропроницаемая, трехслойная кровельная пленка (между двумя слоями полипропиленого флиза паропроницаемая, водонепроницаемая мембрана). Сфера применения: в качестве паропроницаемой подкладочной кровельной пленки в проветриваемых кровельных конструкциях, помещается непосредственно на теплоизоляцию, является подкладочным слоем, обеспечивающим второстепенную защиту от проникающей через кровлю влажности и снега. Технические данные: 140 г\кв.м УФ стабильность: 4 недели Sd: 0,04 м Водонепроницаемость: W1 Прочность на разрыв (вдоль/поперек): 240/180Н/50мм Рулон: 1.5м х 50м Цена: 9.80грн.\кв.м MASTERFOL® SOFT ALU пароизоляционная теплоотражающая пленка(армированая) Материал: паронепроницаемая подкладочная пленка (полиэтиленовая кровельная пленка, укрепленная полиэтиленовой сеткой, с блестящим металлизированным полиэстеровым слоем). Сфера применения: в качестве паронепроницаемой подкладочной кровельной пленки, оснащенной теплоотражающей поверхностью, в проветриваемых кровельных конструкциях (необходимо создать воздушный вентиляционный слой под и над кровельной пленкой), является подкладочным слоем, обеспечивающим второстепенную защиту от проникающей через кровлю влажности и снега, при нормальной теплонагрузке. Возможно также применять в качестве паронепроницаемого слоя внутренних сторон конструкций, теплоизолированных склеенными воздухонепроницаемыми и паронепроницаемыми слоями. Технические данные: 110г.\кв.м УФ стабильность: 4 недели Sd: 32 м Водонепроницаемость: W1 Прочность на разрыв (вдоль/поперек): 340/200 Н/50мм Рулон: 1.5м х 50м Цена: 6.40 грн.\кв.м ISOFLEX® ALU пароизоляционная теплоотражающая кровельная пленка Материал: паронепроницаемая подкладочная пленка (пленка из полиэтилена-ткани, оснащенная с теплоотражающим, алюминиевым слоем). Сфера применения: в качестве паронепроницаемой подкладочной кровельной пленки с теплоотражающим покрытием, в проветриваемых кровельных конструкциях (необходимо создать воздушный вентиляционный слой под и над кровельной пленкой), является подкладочным слоем, обеспечивающим второстепенную защиту от проникающей через кровлю влажности и снега. Возможно также применять в качестве паронепроницаемого слоя внутренних сторон конструкций, теплоизолированных склеенными воздухонепроницаемыми и паронепроницаемыми слоями. Технические данные: 115г.\кв.м УФ стабильность: 4 недели Sd: >100м Водонепроницаемость: W1 Прочность на разрыв (вдоль/поперек): 480/480 Н/50мм Рулон: 1.5м х 50м Цена: 8.15 Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
