NightFly Опубліковано: 6 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 6 грудня 2010 Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста, отделал ступени старой лестницы ламинатом (были ступени из дерева, но сильно потертые), края ламината закрыл металлическим ламинированным уголком - в итоге - не нравится, скрипит все и наступать на край ступени - неприятно, уголок давит.. Можно ли отделать сверху ступени ламинированной ДСП? покрывать ли ее лаком, если можно уложить.. или обшить ступени ковролином и забыть? Всем заранее спасибо.. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
brw Опубліковано: 6 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 6 грудня 2010 ... Можно ли отделать сверху ступени ламинированной ДСП?... Тоже думал о таком, но скорее всего кромка будет отслаиваться, даже пластиковая 2мм. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
qwewq Опубліковано: 6 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 6 грудня 2010 Проблемы остануться Кромка точно отстанет , да и ламинация ДСП скоро испариться ) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
NightFly Опубліковано: 6 грудня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 6 грудня 2010 Проблемы остануться Кромка точно отстанет , да и ламинация ДСП скоро испариться ) А если хорошенько в три слоя залить лаком это дело? а вместо кромки можно закрыть полиуретановым порожком торец? может попробовать.. основное, что беспокоит, даже не кромка, а основная поверхность.. насколько она сможет противостоять нагрузкам.. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
aleks_a77 Опубліковано: 6 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 6 грудня 2010 Непойму, зачем при всех этих манипуляциях использовать ДСП? Юзайте фанеру! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
NightFly Опубліковано: 7 грудня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 7 грудня 2010 Непойму, зачем при всех этих манипуляциях использовать ДСП? Юзайте фанеру! Наверное таки хороший вариант.. торцы то все равно буду закрывать кромкой полиуретановой. Попробую все три варианта.. на разных ступенях, посмотрю, что лучше.. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
brw Опубліковано: 18 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 18 квітня 2011 Наверное таки хороший вариант.. торцы то все равно буду закрывать кромкой полиуретановой. Попробую все три варианта.. на разных ступенях, посмотрю, что лучше.. ну что, как успехи? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
brw Опубліковано: 21 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 21 червня 2011 Ау-уу?? Как эксперименты с лестницей? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
