Ламинированная ДСП на ступени лестницы
NightFly
Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста, отделал ступени старой лестницы ламинатом (были ступени из дерева, но сильно потертые), края ламината закрыл металлическим ламинированным уголком - в итоге - не нравится, скрипит все и наступать на край ступени - неприятно, уголок давит..
Можно ли отделать сверху ступени ламинированной ДСП? покрывать ли ее лаком, если можно уложить.. или обшить ступени ковролином и забыть?
Всем заранее спасибо..
Можно ли отделать сверху ступени ламинированной ДСП?...
Тоже думал о таком, но скорее всего кромка будет отслаиваться, даже пластиковая 2мм.
Проблемы остануться :) Кромка точно отстанет , да и ламинация ДСП скоро испариться :))
А если хорошенько в три слоя залить лаком это дело? а вместо кромки можно закрыть полиуретановым порожком торец? может попробовать.. основное, что беспокоит, даже не кромка, а основная поверхность.. насколько она сможет противостоять нагрузкам..
Непойму, зачем при всех этих манипуляциях использовать ДСП?
Юзайте фанеру! :)
Наверное таки хороший вариант.. торцы то все равно буду закрывать кромкой полиуретановой. Попробую все три варианта.. на разных ступенях, посмотрю, что лучше..
  • 4 місяці потому...
ну что, как успехи?
  • 2 місяці потому...
