Ширена фундаменту.
Andron B
Скажіть ,будласка , якщо замінити ФБС ширеною 0.4 м на залізобетон то йоґо ширена повина бути : 0.4м чи 0.33м ,0.25м ,0.16 м ?
Вдячний за відповідь .%)
все зависит от дальнейшей нагрузки и места в фундаменте заменяемого фбс,легче будет с советом если будет немножко больше информации:beer:
а какую стену вы собрались на него ставить ? на фундамеенте должно быть место под нее + 10 см желательно ( на промахи ) .
Будинок 10*8 м ,стіни цеґла 0.38 м .Цокольний поверх в землі 1.5 м і 1 м над землею+перекритя без крана +поверх 2.7 м +перекритя без крана +масарда 1.6м. Архітектор розрахував, цоколь- бетон 0.4 м .
Скжіть ,будласка, якщо замінити ФБС на залізобетон то ширена його повина бути 0ю4м чи , 033м ,0.25 м , 0.16 м ?
ширина должны быть не менее ширины стены. то есть не менее 40 см, если стена в полтора кирпича.
При этом при разметке или заливке могут быть ошибки , или просто выдавит опалубку . чтоб потом не кричать на весь форум - что делать - кривой фундамент . Лучше накинуть хотя бы 5 см . Потом , человек захочет утеплиться , потребуется место как минимум для утеплителя . чтоб аккуратненько было . А мотом может прийти в голову обложить кирпичем ....
но вопрос стоит а нельзя ли на этом съэкономить ... а лучше не экономить , а сделать удобно и красиво .
-аминь-.
Пане Мирт ! Технолоґічно зробити ось такий двутавр ?
Змінено користувачем Andron B
не підскажете?
Ось тобі двутавр .
